ELV Kombisensor KS200 sendet nicht mehr
Verfasst: 30 Aug 2014 08:58
von maierreini
Ich habe den ELV S300IA als Helligkeitssensor umgebaut und bei Spezialsensoren #3 dort als modifizierten Temperatursensor eingestellt danach bei der Solar Karte dort modifizierten Temperatursensor als Solarsensor behandeln eingestellt. Jetzt werden vom Kombisensor K200 keine Werte mehr ausgelesen habe alles wieder zurückgesetzt aber es hat sich nichts verändert, weiß jemand Rat.
Verfasst: 30 Aug 2014 13:21
weiß jemand Rat.
Nein, das hat ja mit Deinen Einstellungen nichts zu tun, wenn der Sensor anscheinend nicht mehr sendet. Auf welcher ID wird/wurde er denn empfangen?
Verfasst: 30 Aug 2014 13:46
von maierreini
weneu hat geschrieben:Hallo,
weiß jemand Rat.
Hallo Werner
Die Daten vom Kombisensor sind wieder da jedoch der umgebaute Sensor von ELV S300IA überträgt ab und zu Daten, dann wieder nicht, er wird auf der ID5 Temperatur 4 eingelesen das Programm zum empfangen ist das IPWE1 von Steffen.
Verfasst: 30 Aug 2014 14:00
Dann ist es kein WSWIN-Problem, sondern ein Sebsor-Problem ode rien Problem des "empfangenden Programms ("Programm zum empfangen ist das IPWE1 von Steffen").
Dort musst Du ansetzen.
