Frage zu NearRealtime
Verfasst: 01 Sep 2014 06:34
Ich habe eine Vantage Pro 2 Funk im August 2013 in Betrieb genommen. Die Station lief bis März ohne Probleme, da habe ich dann den NRT Modus eingeschaltet um die Werte in Echtzeit auf einer Anzeige darstellen zu können (Android Handy). Im März ist dann die ISS ausgefallen, welche mir auf Garantie getauscht wurde. Vor 2 Wochen ist dann der Regenmesser ausgefallen bzw. der Sendeteil der ISS für den Regenmesser, habe den Reedkontakt ausgemessen, schließt einwandfrei, auch die Kabel zur Sendeeinheit sind in Ordnung, war also wieder ein Problem der Sendeeinheit. Habe mir dann eine Ersatzeinheit bestellt, diese vorige Woche angeschlossen und habe heute wieder einen Komplettausfall des Senders. Jetzt frage ich mich ob das vielleicht etwas mit dem NRT Modus zu tun hat, wird die Station anders bzw. öfters angesprochen wenn dieser aktiviert ist, das dieser Modus vielleicht nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt ist ?
Weiss so langsam nicht mehr, was ich machen kann, hatte gehofft das es mit der Davis weniger Probleme gibt, aber leider ....
danke schon mal
mfg
Erich
danke schon mal
mfg
Erich
