Variable minimaler/maximaler Tagesmittelwert des Jahres
Danksagung erhalten: 46 mal
Habe schon etliches ausprobiert, bekomme aber immer falsche Werte.
Habe diese Variablen ausprobiert:
%season_dayavgmin[44~00000000~00000000]%, %season_dayavgmind[44~00000000~00000000]%
Ich wollte hier den Tag des Jahers mit der tiefsten mittleren Windchilltemperatur haben-als Wert und als Datum.
Habe auch exakte Daten eingesetzt, also 01012014~00000000. Oder auch als Enddatum 31122014.
Ergebnis ist immer -7,7°C am 01.01.2014 - was so definitiv falsch ist.
Wahrscheinlich mal wieder ein Denkfehler von mir und diese Variable gibt was ganz anderes raus.
Gibt es da überhaupt eine Lösung für?
eigentlich sollte Deine Variablenanwendung schon stimmen, ich kann keinen Fehler entdecken.
Müsste sich Werner nochmals ansehen.
Zur Verdeutlichung:
Hier ist der Tag, der eigendlich ausgeworfen werden sollte: 26.01.2014. Der Durchschnittswert liegt bei -25,7°C.
Auch im Wetterrechner wir es falsch ausgegeben:
Im oberen Teil wird der MIN-Wert des Tages mit Datum sauber ausgeworfen. Unten dann als Durchschnittswert falsch - identisch mit meiner angewandten Fornmel.
Ändere ich das Anfangsdatum im Rechner und in der Formel (auf den 26.01.2014), kommt prommt das richtige Ergebnis. Nur, wenn ich den Tag schon kenne, brauche ich auch die Formel nicht mehr.... :roll:
einfach abwarten, hab's schon gemeldet.
Nee, Werner - ich wollte gar nicht drängeln, sondern das nur faktisch einwandfrei belegen. Sowas hilft meistens bei der Analyse des Fehlers und man muß nicht 3x nachfragen: "...was hast Du denn so eingestellt etc." :lol:
ja, ist schon klar und auch gut so.
Danksagung erhalten: 145 mal
bitte keine Äpfel mit Birnen vergleichen ;)
Diese Variable bezieht sich auf einen "Tagesvergleich über Jahre hinweg" und nicht wie hier anscheinend angenommen alle Tage - dafür gibt es andere Variablen ...
Es wird der eingetragene Tag mit allen vorgegeben Jahren ausgewertet
Sinnvolle Nutzung:
ich will den minimalen Duchschnittswert von Windchill vom 03. September wissen: dann lautet die Variable
%season_dayavgmin[44~03092000~03090000]%, %season_dayavgmind[44~03090000~03090000]%
Eine Vorgabe von 00 für Tag und Monat ist hier kontraproduktiv, da hier das Programm immer für Tag 01 und Monat 01 setzt und damit wird nur ein Vergleich für ein Jahr vorgenommen - das genannte Ergebnis ist vollkommen richtig, wenn man eben den 1. Januar ansetzt.
@Tex - wenn Dir das Programm schon anzeigt, dass es eine neuere Version gibt, dann solltest Du die auch verwenden, sonst könnte es passieren, dass ich nur lapidar schreibe, verwende aktuelle Version.
Die neue Version ist ja gerade mal gut 1-2 Woche alt - und hatte ja, wie bekannt, auch noch einen Bug. 8) Also warte ich erst immer mal 2-3 Wochen ab.
Doch zurück zum Thema: ich hatte mir fast schon sowas gedacht. Aber mit welcher Variablen kann ich denn dann das berechnen was ich will:
Min. oder max. Tagesdurchschnittswert im aktuellen Jahr / letztes Jahr etc. - Incl. Datumsangabe? Ich komme da leider nicht weiter. :oops:
ich war vorhin etwas verwirrt :D , aber kann es sein, dass Du dies meinst?
%season_monthmind[id~mm~bbbb~eeeeN]% -> Ergebnis Datum und Wert
Beachte dazu aber die Hinweise in der ws_variables.txt, damit die Parameter
bbbb, eeee und N richtig gesetzt werden.
Die korrekten Formeln lauten wie folgt:
1) min. absl.: %season_monthmind[44~00~2014~0000B]% ---
2) +3) min. Tagesdurchschnitt: %avgmin_mpast[44~00~0000]% am %avgmindate_mpast[44~00~0000]%
Bezogen auf das aktuelle Jahr. Mit dem 1. Therm wird der Minimalwert rausgesucht, incl. Datum. Mit dem 2. u. 3. Therm der minimale Tagesdurchschnittswert + Datum.
Das Ergebnis deckt sich mit meiner Excelauswertung - paßt also. Ergebnis ist auf der homepage sichtbar unter: Aktuelle Meßwerte-Wetterübersicht >Ministatistik >heizintensivster Tag
Werde heute abend noch weitere Varianten ausprobieren.
Zuletzt geändert von Tex am 04 Sep 2014 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Du hats siche rauch bemerkt, das man aus der "Sammelausgabe" (Wert-Datum) beid Wrte herauslösen kann.
Jahresvergl min Datum %ws_instr=1~10~%season_monthmind[0~00~0000~0000L]%%
Jahresvergl min Wert %ws_instr=11~15~%season_monthmind[0~00~0000~0000L]%%
@Tex
... und hatte ja, wie bekannt, auch noch einen Bug
Mir ist kein Bug bekannt - von was sprichst Du hier?
Danksagung erhalten: 17 mal
@ Werner:
Tex meinte bestimmt das:
User
Anmeldedatum: 13.03.2009
BeitragVerfasst am: 28 Aug 2014 22:51 Titel: Antworten mit Zitat Beitrag bearbeiten oder löschen
danke fürs Update.
Habe es soeben installiert, allerdings steht bei mir noch die "Vorversion "...11" drin.
Ich habe es genauso gemacht wie bei der "...11" er Version als "Update".
Da hat es funktioniert.
_________________
Mitglied beim www.ruhrwetter.de
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen
Anmeldedatum: 04.12.2001
BeitragVerfasst am: 28 Aug 2014 23:10 Titel: Antworten mit Zitat
Da hast Du Recht - ist beim Dateizusammenspielen etwas schief gegangen.
Dateien werden in Kürze in der richtigen Version zur Verfügung stehen.
(Das ist aber kein "richtiger Bug")
hallansen
Beitrag von hallansen »
Tex hat geschrieben:Die korrekten Formeln lauten wie folgt:
bist du damit weitergekommen ?
Ich suche immer noch nach der Möglichkeit, die min./max. Durchschnittswerte eines Tages auch über Jahre hinweg und nicht für das aktuelle Jahr auswerten zu lassen.
Mir will einfach nicht in den Kopf, dass es diese Variable nicht geben soll.... :twisted:
Das geht nur immer für ein Jahr, bzw. für den angegebenen Zeitraum.
Ich habe das jetzt in Excel einmal programmiert und bekomme so auch die minmax und maxmin Werte sowie die avgmax und avgmin Werte eines Zeitraumes geliefert (hier Monat). Geht dann automatisch.
http://www.woldegk-wetter.de/Statistik%202014.html
