Seite 1 von 3
Bug im Wetter Rechner ?
Verfasst: 20 Sep 2014 09:14
Bei der Berechnung/Umrechnung der Windstärke von bft in km/h (u.alle anderen Einheiten) kommt bei mir bei folgenden BFT-Werten nur Mist raus:
BFT 1,4,5,6,8,9,11 >12 ist auch alles merkwürdig.
Auch die untere Anzeige, ist oft um 1bft zu hoch.
Es hilft auch nicht die Werte zu löschen.
Ist das jetzt nur bei mir so?
Verfasst: 20 Sep 2014 10:29
habe mal als Test 8bft eingegeben, folgende Anzeige
Welche WSWIN-Version verwendest Du denn?
Verfasst: 20 Sep 2014 10:53
Habe das letzte update noch nicht drauf - werde das heute abend mal machen und dann sehen wir ja.
Verfasst: 20 Sep 2014 11:53
So, das neue update ist drauf - geändert hat sich nix. :(
Verfasst: 20 Sep 2014 12:37
das kann ja nicht sein, dass hier unterschiedliche Werte errechnet werden.
Geh doch mal folgendermaßen vor:
- Wetterrechner wählen
- Button "Lösche Werte" drücken"
- "Bft" anwählöen und dann den Wert 8 einegen
Dann muss doch dasselbe rauskommen wie in meiner Grafik
Verfasst: 20 Sep 2014 13:01
das habe ich schon x-mal (auch mit der alten Version) gemacht. Programm beendet - wieder hochgefahren, Rechner neu gestartet - und bei Regen die Blumen gegossen - hat nix genutzt.
Das ist jetzt auch nicht witer so wild - eben nur komisch.
Alle anderen Berechnungen funktionieren vorwärts und rückwärts, wie Du es willst.
Verfasst: 20 Sep 2014 13:49
nur weil es mich interessiert:
Nimm doch spasshalber mal einen anderen Bft-Wert (sagen wir mal 6), mach einen screenshot und sende mir das Bild mal zu. Möchte es dann mit meinen Werten vergleichen.
w.neudeck@web.de mit Betreff "Wind"
Verfasst: 20 Sep 2014 13:58
Werner, das kann ich zwar machen - aber ebensogut beschreiben:
Im 1. Beitrag habe ich die bft-Werte aufgezählt. Alle nach dem gleichen Strickmuster, wie im sreenshot: der 1. u. 2. Wert sind zu 99,9% identisch.
Kann man im Forum direkt Bilder hochladen? Und wenn wie?
Verfasst: 20 Sep 2014 14:18
Nein. Du musst sie auf Deinen Webspace laden und dorthin verlinken.
Verfasst: 20 Sep 2014 14:58
Dann hier die 6 bft:
Verfasst: 20 Sep 2014 15:23
ist mir absolut schleierhaft, ich habe andere Werte.
Verfasst: 20 Sep 2014 15:29
von Mado
Das Ganze passt doch !
Hier wird die Windgeschwindigkeit BFT in km/h, m/s u.s.w. umgerechnet.
Bei meiner Version, WSWin 2.97.11 kommt folgendes Ergebnis heraus:
BFT 6,0
entspricht:
50,04 bis 50 km/h
13,90 bis 13,89 m/s
31,09 bis 31,07 mph
27,02 bis 27,0 kts
45,60 bis 45,57 ft/s
BTF-Angaben laut Wiki und DWD
Siehe.
http://www.deutscher-wetterdienst.de/le ... fort-Skala
http://de.wikipedia.org/wiki/Beaufortskala
@weneu
Klar ist das falsch: bft 6 kann nicht 50,04 bis 50,00 km/h sein, die andeern Umrechnungen (m/s etc.) bei bft sind ja auch falsch.
Aber bei einigen bft-Werten stimmt es dann ja wieder. z:b bei bft 10 von 88 bis 102 km/h.
Verfasst: 20 Sep 2014 15:33
@Mado
Nee falsch: BFT ist ein Wert von bis... Und da kann dann nicht von 50-50km/h bei rauskommen. Auch beom DWD steht bei bft 6 von 39-49 km/h. Um zehntel wollen wir uns hier ja nicht haben.
Aber immerhin: ich bin nicht alleine, bei Dir wird es auch falsch ausgeworfen.... :twisted:
Verfasst: 20 Sep 2014 15:41
von Mado
Habe gerade die aktuellste Version "V,97.12" herunter geladen.
Kommt genau so diese Ergebnis wieder heraus. Klar dieses Ausgabe stimmt nicht mit den Angaben des DWD überein, wobei ich mir nicht erklären kann woher die Berechnet wird.
