Du musst, wie ich beschrieben habe, mit einer eigenen benutzerdefinierten Datei die gewünschten Werte erzeugen lassen.
Ja, genau.
bz. Windows 7 braucht ein Update = Wswin muss kurzfristig Abgeschalten werden.
In dem zeitpunkt wo Wswin nicht Arbeitet, kann keine openfile abarbeitung statfinden.
Wie oder wo kann ich dann die berechneten werte holen.
Die dann fehlenden werte sind ja nirgends vorhanden.
Da im zeitpunk wswin auser betrib wahr.
Die sensoren wete werden beim erneutem start ja ausgelesen und ind den csv daten NACHGETRAGEN.
Bei den openfile ist nur der aktuelle minütliche wert vorhanden.
ich kann (meines wissens) nicht "verpasste" nachtragen.
Habe allerdings einen openfile befehl gefunden der immer einen "datensatz" an die erstellte datei anhängt.
(Dateien erweitern/anhängen (customfileappend=anhangen.txt) V2.85.8
Damit kann man sich z.B. eine eigene Export-Datei erstellen, die laufend selbsttätig
erweitert wird.)
Warscheindlich versuche ich was unmögliches, den berechnete werte nicht ausgelesen werden.
Trotzdem gilt meine Antwort. Um die von Dir benötigten Daten zu erzeugen, ist die ws_newdata.csv nicht geeignet
Okey, Habs versucht.
Viellen dank das Sie sich die zeit genommen haben um mir zu helfen/schreiben. Mein kollege der ein paar Jahre mehr erfahrung hatt als ich, sucht auch eine lösung für das problem.
Möchte eben Neue Amcharts grafik erstellen.
Muss mich aber für wichtige werte entscheiden, bevor ich alles neu code.
Sensoren werte sind immer in der csv daten zu finden. daher gibts für diese werte kein problem.
besuchen sowie andere angebotene Hilfeseiten voin mir.
Mache ich öffter und lehren immer wieder was neues
Da binn ich auch sehr dank bar, das es diese hilfeseiten gibt.
