Probleme mit dieser Variabel
Verfasst: 11 Okt 2014 13:54
von Mado
habe mal deine Formel, die auch in der Nebelwarnung angewendet wird, um eine Zeile erweitert.
Bis auf 4 Abfragen klappt das Ganze einwandfrei, indem ich zuerst mal in Word mal genau studieren musste wie ich von 3 Werten auf 4 erhöhen kann.
Das Ganze ist mit der Berechnung mit der Wolkenuntergrenze berechnet.
%ws_setmem[7]=%ws_calc[+]=%ws_maxbaro24h%~%curminmaxhour[4,6,33]%~1%%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%cloudline%~%ws_getmem[7]%~1%%
%ws_setmem[2]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[1]%~510,0~1~0%%
%ws_setmem[3]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[1]%~528,0~1~0%%
%ws_setmem[4]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[1]%~680,0~1~0%%
%ws_setmem[5]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[1]%~700,0~1~0%%
%ws_setmem[6]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%~1%%
%ws_setmem[7]=%ws_calc[+]= %ws_getmem[4]%~ %ws_getmem[6]%~1%%
%ws_setmem[8]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[5]%~%ws_getmem[7]%~1%%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[8]%
%ws_getmem[1]%
Wenn der oben berechnet Wert >= 700 ist, kommt unter
%ws_getmem[8]% = 4 heraus.
wenn der Wert z.B: dann 510, 528, 680 - dann entsprechend bei den Werten (Wolkenuntergrenze) bei 512 = 1; 534 = 2 u.s.w.
Wenn ich die Zeile um insgesamt 5 erweitere kommt nur statt 5 nur 3 heraus.
%ws_setmem[9]=%ws_calc[+]=%ws_maxbaro24h%~%curminmaxhour[4,6,33]%~1%%
%ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%cloudline%~%ws_getmem[9]%~1%%
%ws_setmem[4]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[1]%~550,0~1~0%%
%ws_setmem[5]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[1]%~660,0~1~0%%
%ws_setmem[6]=%ws_compare[2]=%ws_getmem[1]%~710,0~1~0%%
%ws_setmem[7]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[3]%~1%%
%ws_setmem[8]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[3]%~%ws_getmem[4]%~1%%
%ws_setmem[9]=%ws_calc[+]= %ws_getmem[5]% ~ %ws_getmem[8]% ~1%%
%ws_setmem[10]=%ws_calc[+]= %ws_getmem[6]%~%ws_getmem[7]% ~1%%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[10]%
%ws_getmem[1]%
Habe das Ganze über einen längeren Zeitraum überprüft, weiß nicht ob hier was vergessen worden ist, oder eine weitere Überprüfungszeile mit rein muss.
