csv-keine import Datei
Verfasst: 16 Okt 2014 14:59
von Hardfecx
wenn ich ein Backup meiner Edlstad mache une diese csv-Datein dann in WSwin importieren möchte, bekomme ich immer folgende Meldung: " Ungültige - keine Import-Datei". Wie ist das zu lösen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
André
Verfasst: 16 Okt 2014 15:58
erstens kenne ich keine Station namens "Edlstad" und zweitens kann nicht jede x-beliebige csv-Datei importiert werden. Wie sollte das auch gehen?
Die csv-Datei muss entweder den Konventionen von WSWIN entsprechen oder es muss eine wswin_x-csv-Datei erstellt werden, die den Stationstyp "abbildet". Für zahlreiche Stationen werden ja solche Datein mitgeliefert.
Ansonsten habe ich bei meinen Hilfevideos auch erklärt, wie man eine solche Datei erstellt.
Verfasst: 16 Okt 2014 18:59
@André,
seit der V2.97.11 wird die Edlstad Station, die eigentlich unter dem Namen
HP1000Wifi bekannter ist, via dem X-CSV-Import unterstützt.
Es wird dazu die Datei wswin_x-csv_hp1000wifi.cfg mitgeliefert.
Eventuell sind dazu noch Änderungen notwendig, entsprechend wie der Anwender seine HP1000Wifi eingestellt hat.
Verfasst: 20 Okt 2014 19:05
von Hardfecx
Habe jetzt die aktuelle Version drauf, bekomme aber immer noch die gleiche Fehlermeldung....
Verfasst: 21 Okt 2014 17:41
@André,
beschreibe bitte einmal Deine Vorgehensweise.
