Bug beim in den Grafik2
Verfasst: 25 Okt 2014 15:31
von Mado
Bin durch einen anderen Benutzer aufmerksam geworden, dass die Erstellung der Grafiken 2 ("alle long_xxxx.gif) korrupt gespeichert werden.
d.h. bei long_temp.gif wird nur ein Jahrgang gespeichert, wenn man den Button "Sichern Statistikdaten" oder Internet Dateien aktualisieren, wählt.
Nur über die Funktion, diese Grafiken einzeln zu erzeugen, werden diese auch korrekt abgebildet. Somit fehlen die Jahrgänge von 2002 bis 2013.
(Grafik über Menüpunkt "Statistikdaten sichern" erzeugt.)
(Grafik über Menü-Punkt "Erzeuge Grafik")
Erzeugt mit WSWin 2.97.12; in der Vorgängerversion wurde das Ganze korrekt dargestellt.
Genauso könnte sich das Ganze auch mit der Sonnenscheindauer sein.
Verfasst: 25 Okt 2014 15:47
Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Bei wird alles angezeigt (ab 2010 vorher habe ich die Daten nicht in WSWIN drin).
Was hast Du denn unter "Internet >Einstellungen >Grafik2" angekreuzt? ab 2002? oder was steht da drin?
PS: wenn Du die Fotos auf die halbe Größe machst, reicht das auch - aber dafür sprengt es einem nicht den Bildschirm. :wink:
Verfasst: 25 Okt 2014 15:55
von Mado
@Tex,
Danke für diesen Tipp ! Hatte da vergessen die Jahre bis auf 2002 ein zustellen.
Nun wird das Ganze korrekt über "Sichern Statistikdaten" erzeugt.
Geht nicht, weil ich seit August einen neuen Bildschirm habe und somit eine größere Auflösung wählen musste. Wichtig auch für meine Aufnahmen, die ich mit der digitalen Spiegelreflexkamera aufnehme.
Wird wohl keiner unter 1152 x 865 px eine Auflösung mit der Grafikkarte haben, eher mehr.
Verfasst: 25 Okt 2014 16:07
Bezgl. Screenshotgröße:
Das geht mit jedem primitiven Bildbearbeitungsprogramm. Dort kann man die Bildgröße (Pixel) problemlos verkleinern.
Verfasst: 25 Okt 2014 16:11
von Mado
Könnte ich schon machen, aber das wäre mit viel Arbeit verbunden.
Wird so laut der Bildschirmeinstellung in WSWin erzeugt.
Verfasst: 25 Okt 2014 16:20
Nee, das macht kaum Arbeit. Das sind 2 Klicks und schon ist die Datei geschrumpft.
Verfasst: 25 Okt 2014 16:39
da muss ich Tex schon recht geben. Es ist einfach unschön, wenn die Grafik das Layout sprengt und Arbeit ist es auch keine, eine Grafik zu verkleinern.
Es geht nicht um die konkrete Größe des einzelnen Bildschirms, sondern jedes Forenlayout verträgt nur eine bestimmte Maximalgröße. In anderen Foren ist es oft gar nicht möglich, Grafiken dieser Größe anzuzeigen oder sie werden automatisch zurückskaliert, was dann wiederum auch Probleme bereiten kann.
Und nun noch in "eigener" Sache:
Du solltest etwas vorsichtig sein, etwas gleich als "Bug" zu bezeichnen, denn häufig ist es eben kein Bug (also ein Programmierfehler), sondern eine falsche Einstellung des Users, wie man ja auch jetzt wieder gesehen hat.
Verfasst: 25 Okt 2014 18:39
von Sprite01
Mado hat geschrieben:
Wir reden auch von den Grafiken, die hier eingestellt wurden, nicht die originalen WsWin-Grafiken.
Dann brauche ich "drüben" ja nichts mehr dazu schreiben, wollte mich auch schon zum angeblichen Bug äußern ... :D
Verfasst: 26 Okt 2014 17:16
von ms
bezüglich Grafik verkleinern,
ich finde XnView sehr gut, mit Stapelverarbeitung lassen sich viele Bilder auf einmal zu jeder größer Konvertieren.
mfg
Michael
