Leuven-Template => WSWIN
Verfasst: 28 Nov 2014 16:23
von wvdkuil
Zuerst entschuldige ich mich für meine veraltete Deutsch.
Innerhalb weniger Wochen ist die "Leuven-Template" für Verwendung mit WSWIN erhältlich. Die Testversion ist ab sofort online bei http://www.weerstation-leuven.be/weatherWS/?lang=de
Zur Verwendung mit der "Leuven-Template" müssen zwei Dateien bei WSWIN hoch-geladen werden:
1. "tags"-Datei sollte alle 5 Minuten aufgeladen werden
2. Echtzeit-Datei. Ich habe clientraw.txt gebraucht.
Fast alle Features der "Leuven-Template" werden unterstützt. Nur für die Station-Graphen suche ich noch eine Lösung.
Innerhalb weniger Wochen werden alle Tests abgeschlossen und ist die WiKi aktualisiert.
http://wiki.leuven-template.eu/doku.php
Die Wiki ist nur in Niederländisch und Englisch zur Verfügung.
Support: http://leuven-template.eu/index.php
== English
Within a few weeks the Leuven-Template will also be available for WSWIN users. The test-version is at:
http://www.weerstation-leuven.be/weatherWS/?lang=en
Nearly all features of the Template are supported for WSWIN also: Steelseries, WD-Live, Meteoware-live. Multiple languages, multiple units.
To use the Template WSWIN should upload two files
1. A 'tags" file every 5 minutes. You can inspect that file:
a. source for C:\WSWIN http://www.weerstation-leuven.be/weathe ... .wswin.txt
b. translated and uploaded http://www.weerstation-leuven.be/weathe ... S/tags.txt
or better use the inspect program to check both files: http://www.weerstation-leuven.be/weathe ... #data-area
2. A realtime-file, clientraw.txt which is already used by multiple WSWIN users. You can inspect that file:
a. source for WSWIN http://www.weerstation-leuven.be/weathe ... in_nrt.txt
b. translated and uploaded http://www.weerstation-leuven.be/weathe ... entraw.txt
or better use the inspect page for clientraw: http://www.weerstation-leuven.be/weathe ... #data-area
I am working on the changes for the WiKi http://wiki.leuven-template.eu/doku.php these up coming weeks and doing some final tests.
Support and questions: http://leuven-template.eu/index.php
I think this Template gives an extra to the WSWIN community,
Wim
Verfasst: 01 Dez 2014 13:33
von wvdkuil
The download of the Leuven-Template now also contains WSWIN support.
The WiKi is adapted also for WSWIN, although in English and Dutch only.
I hope to welcome also a few WSWIN users to the already 170 users of the Leuven-Template.
Der Download der Leuven-Template enthält nun auch WSWIN Unterstützung. Das Wiki ist auch für WSWIN angepasst, obwohl nur in Englisch und Niederländisch. Ich hoffe auch ein paar WSWIN Nutzer zu den bereits 170 Benutzer des Leuven-Template willkommen zu heissen.
Wim
Leuven-Template release 2.7 (beta)
Verfasst: 29 Mai 2015 09:49
von wvdkuil
The latest version (2.7) is available for beta test. It has extensive WSWIN support and is easier to install as the 2.6 release.
Beta test for current users only. Full release before mid June.
Demo in German http://weather-template.nl/weather27/in ... g=de&wp=ws
Improved WiKi: http://leuven-template.eu/dokuwiki27/do ... d=en:start
The WiKi is in English and Dutch. But the template it self is in German also.
There are over 30 sites from Germany and some from Austria and Switserland.
Of the curren t 250 users there are only 3 WSWIN users.
Hope to see new WSWIN sites soon,
Wim
