WsWin beendet sich selber
Verfasst: 14 Jan 2015 19:13
von sheilo
Hallo Wswin Gemeinde,
seit ein paar Tagen beendet sich WsWin mehrmals am Tag von selber. Ich habe schon nachgesehen ob ich irgendwo etwas verstellt verstellt wurde, habe aber nichts gefunden. Dieses "beenden", nachmal mit "starting New",scheint auch willkürlich zu sein. Kann mir jemand einen Tip geben was falsch läuft.
Welche Debug werte muss ich einstellen um herauszufinden was dazu führt.
Wswin 2.97.13 2014-11-07
Win 8.1
Vantage pro 2
Gruß sheilo
Verfasst: 15 Jan 2015 00:06
wenn Wswin einen Neustart durchführt, hat es eine längere Zeit keine "neuen" Daten empfangen können.
Durch den Neustart versucht es dieses Problem zu beheben.
Ursachen:
- USB im Energiesparmode (für Wetterstationen sollte man generell das Energiesparen für die USB-Ports abschalten)
- Kabelproblem
- Sicherheitssoftware blockiert den Zugriff auf Com-Port
Verfasst: 18 Jan 2015 17:45
von sheilo
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
leider ist nichts dabei was zu einen Lösung geführt hat.
Die Daten werden kontinuierlich von Virtual VP bereit gestellt und von Wswin (com8) und WD (com 5)verarbeitet.WD läuft problemlos durch
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Gruß sheilo
Verfasst: 18 Jan 2015 21:39
dann erscheint die Ursache Virtual VP zu sein.
Also es einmal ohne Virtual VP probieren
und die Fehlerprotokollierung sollte eigentlich einen Hinweis auf das Problem geben (muss natürlich eingeschaltet sein).
