Unterschiedliche Werte Vantage ID2 und ID6
Verfasst: 15 Jan 2015 08:38
von moppedhausi
Guten Tag zusammen,
dieses Phä­no­men habe ich diese Woche schon dreimal bemerkt.
Heute z. B. haben wir sehr milde Temperaturen.
Auf meiner Webseite wurde aber um 7:16 Uhr als min. Temperatur -0,6 Grad angezeigt.
In WsWin werden mir um 7:16 Uhr unter der ID2 8,6 Grad, unter ID6 (Temperatur außen min.) jedoch diese -0,6 Grad angezeigt.
Wie schon geschrieben, das mit den unterschiedlichen Werten, habe ich diese Woche schon 3 mal festgestellt.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Verfasst: 15 Jan 2015 10:20
Halo Wilfried,
bei diesem kurzen Intervall von 2 Minuten kann ich mir die hohe Differenz nicht erklären.
Aber etwas anderes, was mir persönlich hier nicht gefällt:
Der Datenlogger bietet als Speicherintervall ja 1 Minute oder 5 Minuten an. Du hast also offenbar inder Zeile darüber bei "Aufzeichnung Intervall" die 2 Minuten gewählt.
Das kann man zwar machen, ich halte es aber insofern nicht für gut:
Nur wenn WSWIN läuft, werden die Daten alle 2 Minuten gespeichert, sobald die Daten aus dem Logger kommen (evtl nachts) wird nur im 5-Minuten Intervall gespeichert. Es kann jeder machen, wie er es will, ich halte es nicht für günstig. Auch für die Statistik ist ein gleichbleibendes Zeitintervall besser
Verfasst: 15 Jan 2015 12:48
von moppedhausi
weneu hat geschrieben: bei diesem kurzen Intervall von 2 Minuten kann ich mir die hohe Differenz nicht erklären.
irgendwie muss WsWin diese -0,6 Grad ja her bekommen haben.
Vom Sensor ID2 kam ja die Information 8,6 Grad.
Da es bis dato noch nie passiert ist, diese Woche aber schon dreimal, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht.
Keine Ahnung ob es sinnvoll ist, die ID6 und ID7 zu deaktivieren, ich weiß noch nicht einmal, ob es funktioniert.
weneu hat geschrieben: Aber etwas anderes, was mir persönlich hier nicht gefällt:
Ok Werner, das ich eine andere "Baustelle". :D
Normalerweise bin ich in dieser Sache ganz Deiner Meinung.
Aber meine Rechner und WsWin laufen normalerweise völlig problemlos 24 Stunden am Tag und darum habe ich mich für diesen Weg entschieden.
Weiterhin entfällt bei mir das ganze FTP-Prozedere, da WsWin die Daten direkt auf den Server kopiert.
Verfasst: 15 Jan 2015 12:56
Hallo Wilfried,
So ist es. Es kann ja mal eine Fehlübertragung geben, obwohl ich das von der Vantage so nicht kenne.
Gehen tut das schon und es wäre bei Dir vermutlich auch nicht problematisch, eben weil Du ja alle 2 Minuten ausliest.
Diese beiden Sensoren sind ja "nur" dazu da, um Minimal- und Maximalwerte festzuhalten, die während des Speicherintervalls auftreten.
Ich würde zunächst mal weiter beobachten.
