nach vielen Jahren mag mini uploader nicht mehr
Verfasst: 28 Jan 2015 08:28
von loher
guten Morgen,
der mini uploader hat nun viele Jahre problemfrei die WSWIN Daten und das Webcambild übertragen.
10 minütig, gerade so wie gewünscht.
Ganz selten gab es eine "Zugriffsverletzung bei Adresse 00504AF1 ind Modul.....Adresse FFFFFFF."
Seit zwei Wochen jedoch stapeln sich die geöffneten und nicht abgearbeiteten Fenster so, dass keine Übertragung mehr stattfinden kann.
Es ist eine neue Meldung bzgl. "...außerhalb des Gitternetzes"" hinzugekommen.
Klingt zwar komisch, aber ich habe nichts verändert, wodurch ich mir das Lahmen des Programms erklären kann.
Auf dem Rechner läuft nur WSWIN und ein CANON Programm für die CANON Kamera, die alle 10 Minuten,
nach einem Batchjob per mini uploader auf die Homepage übertragen werden.
Sonst fällt mir nichts mehr ein, womit ich den Rechner und die Umgebung beschreiben kann.
Er ist im WLAN und hat eine hervorragende Signalstärke mit funktionierender Verbindung.
Ich bin dankbar für jede Lösungsidee,
schneeige Grüße aus Endlhausen bei Egling
Barbara
Verfasst: 28 Jan 2015 09:20
Deinstallieren und neu drauf packen. Da geht dann ja nix bei kaputt - und wenn es dann immer noch nicht läuft, kann man weiterschauen.
Jetzt lange rumsuchen.... :?: kann eine Endlosschleife werden.
Verfasst: 28 Jan 2015 09:30
von loher
jodi, gute Idee!
Danke!
Mach ich, wenn ich abends heim komme.
Das ist so lange her, als ich es installiert habe, da werde ich mal vorher genau auf die Einstellungen schauen ;-)
Verfasst: 28 Jan 2015 11:00
von ManfredK
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die project.ini beim deinstallieren gelöscht wird.
Aber es kann nicht schaden diese zu sichern.
Unter Win8 hier zu finden (wo der bei einem anderen OS zu finden ist weiß ich leider nicht):
C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\MiniUploader
Ich würde gleich den ganzen Ordner sichern.
Verfasst: 28 Jan 2015 11:30
von loher
Danke Manfred,
ich würde am liebsten gleich loslegen, aber bis ich heikann, dauert noch...
Ich gebe auf jedenfall gleich bescheid ;-)
Verfasst: 29 Jan 2015 10:39
von loher
es ist eine wahre Freude, wenn man weiß, wo einem immer wieder geholfen wird!
Eure Ratschläge waren klasse und hilfreich: mein minuploader und ich ticken wieder harmonisch miteinander.
Danke und Grüße aus Endlhausen
Barbara
