Schneehöhe Autoscale ?
Verfasst: 31 Jan 2015 11:46
von Kylo
Bisher war bei mir die Schneehöhengrafik immer automatisch in der höhe angepasst.
Dieses Jahr steht die Skala auf max. 20 cm und dementsprechend "klein" sind die Schneehöhen dargestellt. Ich habe nichts bewusst umgestellt !
Kann man irgendwo das Autoscale wieder einschalten ?? Ich finde einfach nichts wo man das einstellen könnte.
Verfasst: 31 Jan 2015 12:49
ich mag mich ja täuschen, aber das war bei mir immer schon eine Skalierung auf 20 cm.
Und nur wenn die Menge gößer war (so wie heur bei mir), wurde die Skala nach oben erweitert.
Verfasst: 31 Jan 2015 12:57
von Kylo
weneu hat geschrieben:Hallo,
Ich würde Dir so gerne Recht geben aber hier ist es doch anders.
So sah es bei mir letztes Jahr auch noch aus.
Verfasst: 31 Jan 2015 13:08
Hallo Klaus,
dann warten wir einfach mal ab. Da wird ja sicher noch was kommen.
Verfasst: 31 Jan 2015 15:18
von LE-Wetter
Wenn du mit rechten Maustaste in das Bild wo eine Schnee-Spitze ist, reinzoomst (also ein Viereck bilden bis zur Nullgrad-Linie nach unten ziehen) dann wird die Seitenscala angepasst. Sicherst du diese Datei wird sie auch so dargestellt und hochgeladen. Schließt du aber ohne sichern, wird automatisch wieder die 20cm eingestellt.
Verfasst: 31 Jan 2015 16:06
@LE-Wetter
das geht aber normal nur mit der linken Maustaste. Mit der rechten Maustaste kannst Du die Grafik "verschieben".
Geht das bei Dir wirklich anders?
Um aber auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: eine dauerhafte automatische Skalierung ist mir nicht bekannt.
Verfasst: 31 Jan 2015 16:33
von Mado
Habe es gerade ausprobiert: mit der linken Maustaste kannst du nichts verschieben. Nur mit der rechten Maustaste. Auch wird das Bild dann so gespeichert, wie man die Schneehöhe skaliert. Einen Bereich kann man eingrenzen mit der linken Maustaste.
Das mit der rechten Maustaste wusste ich auch noch nicht.
Vielleicht kann man das auch mit der aktuell.gif so machen.
Verfasst: 31 Jan 2015 16:36
um Missverständnisse auszuräumen:
Die Schneehöhen-Grafik macht über 20cm weiterhin die automatische Anpassung, unter 20 cm wird die Skalierung immer auf Default 20 cm eingestellt (mit weiterhin der Möglichkeit mit der Maus dies zu ändern).
Warum ich das so gemacht habe:
um die Bedeutungslosigkeit so kleiner Schneemengen zum Ausdruck zu bringen
Verfasst: 31 Jan 2015 17:05
von Kylo
Vielen Dank für die Bemühungen mir zu helfen !
Werner hat das Rätsel ja nun gelöst.
Dann werde ich entweder jedesmal die Grafik anpassen oder es einfach
bei der "Bedeutungslosigkeit so kleiner Schneemengen" so lassen !
Verfasst: 31 Jan 2015 18:04
von LE-Wetter
Danke Werner für die Info,
widersprechen muss ich etwas, hier in unserer "Leipziger Tieflandsbucht" sind 3 cm schon "ordentliche" Schneemengen und der Räumdienst ist komplett überfordert in der Stadt
