Sonneauf- und -untergang zeige Zeit
Verfasst: 27 Feb 2015 12:28
von Knut
ich habe bei Ansicht Einstellungen den haken bei zeige Zeit für Sonneaufgang und Untergang gewählt nach ok wird mir die am Symbol auch angezeigt. Wenn ich die Ansicht wechsle verschwindet die Zeitangabe und der Haken ist wieder entfernt. Mach ich was falsch?
Gruß Knut
Verfasst: 27 Feb 2015 13:04
Nachdem Du dort die Haken gesetzt hast, WSWIN schließen und neu starten. Das hilft meistens die Einstellungen zu speichern - sonst klappt das zuweilen nicht.
leider nein
Verfasst: 27 Feb 2015 17:27
von Knut
funktioniert leider nicht. Das Witzige ist, das beim Schließen und Neustarten die zeitanzeige erhalten bleibt, aber sobald ich dann die Ansicht wechsle ist sie weg.
Also Haken gesetzt - Zeit wird angezeigt
Programm geschlossen
Programm neu gestartet - Zeit wird immer noch angezeigt
Ansicht gewechselt - Zeit und Haken sind weg.
Vielen Dank für den Versuch
Viele Grüße
Knut
Verfasst: 27 Feb 2015 19:33
von LE-Wetter
In welche Ansicht wechselst du denn?
Verfasst: 27 Feb 2015 19:38
von Knut
in eine der unter Steuerung zur Verfügung gestellten, also Strg+Umschalt und F1, F2, F3 oder F10.
Gruß Knut
Verfasst: 27 Feb 2015 19:41
von Knut
Ich habs raus. Ich dachte, dass der Haken eine generelle Einstellung ist. Aber da dies für jede Ansicht einstellbar ist, musste ich natürlich noch auf sichern gehen.
Viele Grüße
Knut
Verfasst: 27 Feb 2015 19:46
von LE-Wetter
Ich hatte es schon geahnt, in die Richtung ging deshalb auch meine Frage - nun ist ja alles iO
