Seite 1 von 2
Vantage Pro statt Irox
Verfasst: 02 Apr 2015 14:29
von Rudolf
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage. Bei mir läuft seid Jahren eine Irox und habe mir jetzt eine Vantage Pro geleistet. Möchte diese jetzt an Wswin hängen.
Kann ich ohne Probleme einfach die USB Stecker umstecken und wird dann die Vantage erkannt, oder gibt es da mehr zu machen? Habe die Weather Link Software installiert um die Vantage einzustellen. Aber nicht auf dem Rechner wo die Wswin läuft. Ich bitte um Hilfe.
Danke im Voraus.
Verfasst: 02 Apr 2015 16:56
von LE-Wetter
Das funktioniert definitiv nicht.
Lies mal unter
http://faqprobs.wernerneudeck.de/ unter dem Punkt "Wie erreiche ich dass... den Punkt Stationswechsel genau durch... :wink:
Verfasst: 02 Apr 2015 17:37
und dann kommt vermutlich noch das Problem mit dem USB-Anschluss dazu. Aber das merkst Du dann, wenn WSWIN keinen COM-Anschluss für die Vantage hat.
Das Vorgehen ist zwar hier
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 1356#51356
beschrieben.
Verfasst: 02 Apr 2015 18:52
von Rudolf
Danke vorerst einmal für die Tipps, werde mich einmal einlesen und bei Bedarf wieder melden.
Verfasst: 05 Apr 2015 10:15
von Rudolf
Hallo zusammen
Die Umstellung hat super funktioniert Die Instrumente werden im Sekunden Takt ausgelesen. Hier ersichtlich
www.graz-wetter.at
Eine Frage, welche Variable muss ich nehmen, wenn ich die Tagessonnenzeit in digital anzeigen will?
Frohe Ostern und Danke im Voraus
Verfasst: 05 Apr 2015 12:59
von ManfredK
Hallo Rudolf,
Versuch mal
%sunday_s% Ergebnis: z.B. 2:55 h
oder
%sunday% Ergebnis: z.B. 2:55 Stunden
oder
%sunday_d% Ergebnis: z.B. 2.92
Verfasst: 05 Apr 2015 14:22
von Rudolf
Hallo Manfred
Danke, dass habe ich schon versucht aber funktioniert nicht.
Dürfte für die Vantage eine andere Variable sein
Verfasst: 05 Apr 2015 15:04
Moin,
da NUR WSWIN die Sonnenscheinzeit berechnen kann, gibt es da garantiert keine extra Vantage-Variable. Was sollte die denn auswerten können, da Davis die Sonnenscheinzeit ja nicht zur Verfügung stellen kann?
Verfasst: 05 Apr 2015 17:57
Hallo Rudolf,
ich frage mich vor allem, was Du damit meinst:
Verfasst: 05 Apr 2015 18:10
von Rudolf
Hallo Werner
Wenn du auf meine Starseite guckst habe ich unterhalb den Instrumenten die Tagessonnenzeit und diese möchte ich, wenn möglich, wieder anzeigen. Bei der Irox hat es mit der Variable %sunday-d% funktioniert, jetzt steht da 0.00
www.graz-wetter.at
Verfasst: 05 Apr 2015 18:31
das kann nicht sein, adass dies funktioniert hat, denn die Variable %sunday-d% gibt es nicht.
Nimm die richtige (aus ws_variables.txt) , dann wird es auch funktionieren.
Verfasst: 05 Apr 2015 18:41
von Rudolf
OK die Variable heißt %sunday_d% Schreibfehler von mir, mit dieser hat es funktioniert.
Verfasst: 05 Apr 2015 19:01
Hallo Rudolf,
diese Variable funktioniert bei der Vantage genauso, warum sollte es da eine andere geben. Du hast also mit Sicherheit irgendwo einen Fehler drin.
Daher mal ganz anders gefragt:
Du hast die Berechnung der Sonnenscheinzeit aber in WSWIN schon aktiviert? Wird in WSWIN selbst die Sonnenscheinzeit angezeigt?
Verfasst: 06 Apr 2015 09:10
von Rudolf
Hallo Werner
Habe die Sonnenzeit mit der ID37 aktiviert, aber habe gerade gesehen, dass bei der Ansicht Solar/Sonnenschein keine keine Sonnenzeit angezeigt wird, obwohl die Sonne scheint.
Verfasst: 06 Apr 2015 09:22
Hallo Rudolf,
Du machst Deine Angaben immer zu ungenau. Es reicht mir nicht, wenn Du sagst: Habe ....aktiviert.
Gib genau die Menüpunkte an, wo Du was eingestellt hast, so wie ich es auch immer mache.
Ich sage ja auch (nur als Beispiel): "Datei - Optionen - Zeitsteuerung" und nicht nur "ich habe die Zeitsteuerung eingestellt".
Es gibt in WSWIN so viele Möglichkeiten, da muss ich schon genau wissen, wo was gemacht wurde.
So könnte ich mir z.B. vorstellen, dass Du, wenn "Ansicht - gewählte Sensoren anzeigen" gewählt wurde und dann "Messgrößen wählen"den Punkt "Sonenenscheinzeit" eben nicht angehakt hast.
