Anzeigelücke in der Tagesansicht
Verfasst: 03 Apr 2015 00:14
von fL0rian811
ich habe folgendes Problem: Erstmal, ich habe eine Vantage Pro 2, damit habe ich Weatherlink am laufen und zusätzlich über die Dateiüberwachung natürlich noch WsWin.
Bislang, also seit Dezember letzten Jahres lief soweit alles tadellos. Doch nun hatte ich heute Abend ein Problem. Und zwar, ist in der Tagesansicht bei WsWin eine Lücke in der Ansicht und zwar von 21:09 bis 24:00 Uhr. Um 00:00 Uhr ging es dann ganz normal weiter. Dabei lief Weatherlink ganz normal weiter und mir ist aufgefallen, dass während der Lücke die Daten anscheinend auch angekommen sind, denn unten links lief die Zeit wie immer bis 01:00 min hoch und hat dann gespeichert und dann wieder von vorne bis 01:00 min usw.! Nur wurde halt die Ansicht nicht aktualisiert. Natürlich geht dann auch die Tabelle nur bis 21:09 ebenso wie die Tabelle beim Messwerte editieren.
Kennt jemand das Problem? Was kann ich wie machen um die Lücke wieder zufüllen?
Liegt es an der Monats.dat? Vllt falsche Zeitwerte? Wenn ja und wenn ich diese öffnen muss zum eventuellen editieren müsste mir genau erklärt werden was ich machen muss und vor Allem wie und womit ich diese Monats.dat öffnen kann. Und wie ich sie erst exportiere und dann wieder importiere. Verzeiht mir schon mal für mein Nichtwissen.
Ich hoffe auf hilfreiche Antwort. :)
Bis dann und gute Nacht erst mal.
Gruß Florian
Verfasst: 03 Apr 2015 08:55
Hallo Florian,
vor wir über weitere Maßnahmen sprechen, müsstest Du zuerst mal in weatherlink nachsehen, ob dort die Daten vorhanden sind ("Window .- Browse"). Erst dann kann man weitere Ratschläge erteilen.
In dem Zusammenhang allerdings eine andere Frage: warum liest Du die Davis mit WSWIN nicht direkt aus, sondern verwendest die Dateiüberwachung?
Verfasst: 03 Apr 2015 11:33
von fL0rian811
Hallo Werner, danke für deine schnelle Antwort!
Ich habe nachgesehen und die Daten sind vorhanden. Alles ganz normal. Und wie schon geschrieben, habe ich ja auch WsWin die Daten minütlich abspeichern sehen, also eigtl. auch wie gewohnt. Nur wurden diese halt in der Ansicht nicht angezeigt und in den Tabellen ebenso nicht! Naja..
Zu deiner Frage: Ich lese die Station nicht direkt mit WsWin aus, da ich gerne beide Programme parallel nutzen möchte. Und so weit ich weiß, geht dies dann nur mit der Dateiüberwachung über Weatherlink. :)
Verfasst: 03 Apr 2015 11:56
Hallo Florian,
dann erstelle als erstes mal eine Exportdatei des Monats
"Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren"
Nun sieh dir diese EXP04_15.csv genau durch.
a) ist dort die Lücke auch vorhanden?
b) sind im Problembereich evtl falsche Datumswerte?
Wenn das geklärt ist, machen wir weiter.
Außerdem:
Ja, dann ist das richtig, was Du machst.
Übrigens: die Dat-Datei, also wd_04_15.dat kannst Du nicht bearbeiten, ist aber aiuch nicht nötig
Verfasst: 03 Apr 2015 12:32
von fL0rian811
Also, die Lücke ist nicht vorhanden, die Daten gehen nach 21:09 Uhr ganz normal weiter.
Nein, also ich kann da absolut keinen Fehler entdecken.. :/ Die Daten und Uhrzeiten passen in ihrer Folge exakt. Da steht jeder Punkt und alles genau passend untereinander. (im Bereich zwischen 20:56 und 21:27 Uhr)
Verfasst: 03 Apr 2015 12:41
sende mir folgendes zu:
a) Deine wswin.cfg
b) diese Exportdatei und auch die normale Monatsdatei, also wd_04_15.dat
dann sehe ich es mir mal an.
w.neudeck@web.de mit Betreff "fehlende Daten"
Verfasst: 03 Apr 2015 13:18
von fL0rian811
Hallo Werner, ich habe Dir alles zugesandt, ich hoffe wir kommen damit weiter.
bis später und Grüße..
Florian
Verfasst: 03 Apr 2015 14:59
Hallo Florian,
WSWIN hat beim Export den Fehler bereits automatisch behoben.
Du kannst also einfach die EXP04_15.csv importieren und die Daten sind vollständig.
"Datei - Wetterdaten importieren" und darauf achten, dass bei "nur neue Daten" kein Haken gesetzt ist.
Und natürlich nochmals schauen, ob unten als Importdatei die EXP04_15.csv gewählt ist (wird aber normal automatisch eingestellt).
Du solltest das natürlich machen, vor Du die Station neu ausliest, sonst fehlen dann heute wieder Daten ab 13:09 oder, wenn das Auslesen automatisch startet, nochmals exportieren und dann erst importieren.
Verfasst: 03 Apr 2015 16:23
von fL0rian811
weneu hat geschrieben:Hallo Florian,
ich habe alles so gemacht, wie Du geschrieben hast. Da meine Station automatisch ausgelesen wird, habe ich die Aufzeichnung nun angehalten, dann noch mal die Monatsdatei exportiert und bin dann auf "Datei - Wetterdaten importieren" gegangen, habe den Haken entfernt und geschaut ob unten die Datei ausgewählt ist, das ist sie! Dann bin ich auf "Ok" gegangen, dann kam allerdings das Popup "Datei "WD_04_15.Dat" überschreiben?" Mit der Auswahl Ja und Nein und ich habe Ja ausgewählt. Dann hat sich das Popup geschlossen und ich bin wieder auf der Seite mit dem Importieren auf Ok gegangen, nur hat sich dann leider wieder das Popup mit dem Überschreiben geöffnet, da bin ich wieder auf Ja gegangen und so geht es quasi nur hin und her. Also gelingt es mir nicht die Datei zu importieren, da ich nicht mit Ok bestätigen kann, da er dann immer wieder zu dem Popup mit dem Überschreiben springt. :/
Sagt Dir das was?
Verfasst: 03 Apr 2015 17:58
nein, das kann ich mir nicht erklären.
Du kannst aber auch anders vorgehen:
- nochmals alle Daten auslesen
- nun die Datei wd_04_15.dat umbenennen in wd_04_15.old (dann ist sie für WSWIN nicht mehr vorhanden, steht aber für den Notfall doch noch bereit)
- nun erneut den Importvorgang starten
Nun darf die Abfrage wegen "Überschreiben" nicht mehr kommen, denn die Monatsdatei ist ja nicht mehr da.
Nachtrag:
Ich vermute aber, dass die Datei schon importiert wurde, denn sobald Du das Überschreiben bestätigst, läuft der Vorgang ja (blitzschnell) ab.
Schau doch einfach mal nach, ob die fehlenden Daten nicht bereits drin sind.
Verfasst: 03 Apr 2015 18:22
von fL0rian811
weneu hat geschrieben:Hallo,
Ich habe auch das genau so gemacht, wie Du es sagst, aber ich kann dann beim Importieren nicht auf OK klicken, es kommt aber auch keine Fehlermeldung oder so, sondern es passiert einfach nichts. Nur das mit dem Überschreiben kommt nicht mehr. Demzufolge sind in der Tagesansicht nun natürlich alle Tage vom Monat April leer. :/ Kann es mir nicht erklären, wieso ich beim Importieren nicht einfach auf OK klicken kann.. Du noch eine IdeeEi
Nachtrag:
Heißt natürlich auch dass die Daten noch nicht importiert sind.
Hmmmm :(
Verfasst: 03 Apr 2015 18:28
das Problem ist so nicht zu lösen, da ich nicht erkennen kann, ob Du Dich "nur" nicht auskennst oder was da schief läuft.
Ich biete Dir an, mir das mal per Teamviewer anzusehen.
Schreibe mir dazu (in Deinem Interesse möglichst schnell) eine Mail an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Datenlücke"
Dann werde ich mit dir (evtl bereits morgen) einen Termin vereinbaren.
Verfasst: 03 Apr 2015 18:38
von fL0rian811
in dem Fall "hoffe" ich ja fast schon, dass ich mich nur nicht auskenne und es nichts Schlimmeres ist!
Ich melde mich natürlich so schnell es geht! :)
Und.. schon mal super vielen dank!!
ps: Ich nenne die Datei erstmal wieder um und lasse es mit der Datenlücke weiter laufen! Falls das klappt...
Gruß Florian
Verfasst: 03 Apr 2015 18:42
Ja, auf alle Fälle.
Verfasst: 04 Apr 2015 13:21
von fL0rian811
das Problem hat sich gelöst und zwar durch Werners ersten Lösungsvorschlag. (von 15:59 Uhr)
Das Problem, dass es nicht klappte lag vermutlich nur daran, dass ich die ganze Zeit über den VNC-Viewer + Handy mit WsWin (also meinem PC zu Hause) verbunden war, da ich nicht zu Hause war und WsWin es darüber nicht akzeptiert hat oder ein Rechteproblem oder Ähnliches vor lag. Denn nun kurz bevor ich mit Werner zu einem TeamViewer-Meeting verabredet war, bin ich wieder nach Hause gekommen und habe Werners ersten Lösungsvorschlag einfach noch mal so probiert.. und siehe da, es hat nun direkt und ohne Einschränkungen oder Ähnliches geklappt.
Falls also jemand mal das selbe Problem hat und es dann über den VNC-Viewer lösen möchte und es dann nicht klappt, könnte es also einfach nur am VNC-Viewer liegen.
Werner ich möchte Dir auch hier noch mal für dein Engagement und deine große Hilfe danken! Ohne Dich wäre man (hier) teilweise ganz schön aufgeschmissen.
Danke.
Mit schönem Gruß gen Süden,
Florian
