ws_merge.csv Wind-Übertragungsproblem
GeorgB
Beitrag von GeorgB »
der Sturm hat mein Windschaufelrad entfernt ... bis ich das Ersatzteil habe und es repariert habe, versuche ich die Windgeschwindigkeiten durch externe Sourcen über ws_merge.csv einzutragen.
ws_merge.csv:
03.04.2015,13:50,0,1.6,1,1,7,7
Die Parameter 4,5,9,10 werden eingetragen - das verwende ich für andere Inhalte - aber in den Wetterdaten steht bei 35,45 immer 0.
Die Windfahne ist noch dran und die Richtung wird auf 36 übertragen.
Ich vermute ws_merge wird durch die Windmesstation (die ja noch da ist aber wegen dem fehlenden Windrad immer 0 überträgt) überschrieben.
Kann ich den Eintrag über die Windmessungstation deaktivieren?
Oder mache ich einen anderen Fehler?
das Kabel des Windmessers an der ISS abstecken.
GeorgB
die ISS steht leider in 200km Entfernung!
Kann man das vielleicht an das Software irgendwo deaktivieren?
Grüße
das wird nicht möglich sein, denn wenn Du den Sensor bei "verfügbare Sensoren" deaktivierst, wird auch merge nicht funktionieren.
Ist jetzt aber eine reine Vermutung von mir.
GeorgB
Gerade ein bischen rumgespielt ... ich muss dir recht geben!
GeorgB
Zusatzinfo: ich habe eine zzl Temperaturstation im Einsatz. Durch einen Programmfehler habe ich mit ws_merge.csv die Daten dieser Zusatzstation überspielt. Das funktioniert. Also nur die ISS kann durch ws_merge.csv nicht überschrieben werden.
