ws_merge.csv Wind-Übertragungsproblem
Verfasst: 03 Apr 2015 13:11
von GeorgB
der Sturm hat mein Windschaufelrad entfernt ... bis ich das Ersatzteil habe und es repariert habe, versuche ich die Windgeschwindigkeiten durch externe Sourcen über ws_merge.csv einzutragen.
ws_merge.csv:
03.04.2015,13:50,0,1.6,1,1,7,7
Die Parameter 4,5,9,10 werden eingetragen - das verwende ich für andere Inhalte - aber in den Wetterdaten steht bei 35,45 immer 0.
Die Windfahne ist noch dran und die Richtung wird auf 36 übertragen.
Ich vermute ws_merge wird durch die Windmesstation (die ja noch da ist aber wegen dem fehlenden Windrad immer 0 überträgt) überschrieben.
Kann ich den Eintrag über die Windmessungstation deaktivieren?
Oder mache ich einen anderen Fehler?
Verfasst: 03 Apr 2015 22:07
das Kabel des Windmessers an der ISS abstecken.
Verfasst: 03 Apr 2015 22:12
von GeorgB
die ISS steht leider in 200km Entfernung!
Kann man das vielleicht an das Software irgendwo deaktivieren?
Grüße
Verfasst: 03 Apr 2015 22:57
das wird nicht möglich sein, denn wenn Du den Sensor bei "verfügbare Sensoren" deaktivierst, wird auch merge nicht funktionieren.
Ist jetzt aber eine reine Vermutung von mir.
Verfasst: 03 Apr 2015 23:38
von GeorgB
Gerade ein bischen rumgespielt ... ich muss dir recht geben!
Verfasst: 19 Apr 2015 10:36
von GeorgB
Zusatzinfo: ich habe eine zzl Temperaturstation im Einsatz. Durch einen Programmfehler habe ich mit ws_merge.csv die Daten dieser Zusatzstation überspielt. Das funktioniert. Also nur die ISS kann durch ws_merge.csv nicht überschrieben werden.
