Warnung vor Starkregen mittels Varibalen
Verfasst: 27 Apr 2015 14:58
Da die Regensaison eröffnet ist, hier mal wieder etwas nützlichen zwischendurch: Die Starkregenwarnung.
Sie gibt folgende Warnungen aus:
-keine Warnung
-Achtung! Warnung vor Starkregen >25mm/h
-Achtung! Warnung vor Dauerregen >25mm/6h
-Achtung! Warnung vor Dauerregen & Starkregen >35mm/6h
Zusatz hintendran (nur bei Dauerregen):
-nachlassend
Kann man hier kopieren, oder ein eigenes verwenden:
http://www.woldegk-wetter.de/Starkregen1.gif
Die Warnung springt an und warnt vor:
Starkregen >25mm/h bei
-einer Regenrate >10,0mm + >15,0mm Regen in der letzten 1h (2)
-einer Regenrate >10,0mm + 180 Minuten Regenzeit in den letzten 6h (4)*
-180 Minuten Regenzeit in den letzten 6h + >15,0mm Regen in der letzten 1h (4)
-20 Minuten Regenzeit in der letzten 1h + >15,0mm Regen in der letzten 1h (4)
-20 Minuten Regenzeit in der letzten 1h + einer Regenrate >10,0mm (4)
-einer Regenrate >10,0mm + >15,0mm Regen in der letzten 1h + 20 Minuten Regenzeit in der letzten 1h (5)*
-einer Regenrate >10,0mm + >15,0mm Regen in der letzten 1h + 180 Minuten Regenzeit in den letzten 6h (5)*
*) diese Optionen sind eher nur theoretisch bzw. kurzzeitg möglich, da bei einer RR >10mm und/oder 15mm/1h auch die Regenzeit bei >20 Minuten liegt, weshalb dann Dauerregen + Starkregen greifen würde. Sie füllen also nur eine evtl. Zeitlücke, bis eine andere Warnungnummer mit gleichem Text greift - was aber für das Ausgabeergebnis keinerlei Relevanz hat.
Dauerregen >25mm/6h bei
-180 Minuten Regenzeit in den letzten 6h + 20 Minuten Regenzeit in der letzten 1h (6)
Dauerregen + Starkregen >35mm/6h bei
-einer Regenrate >10,0mm +180 Minuten Regenzeit in den letzten 6h + 20 Minuten Regenzeit in der letzten 1h (7)
->15,0mm Regen in der letzten 1h + 180 Minuten Regenzeit in den letzten 6h + 20 Minuten Regenzeit in der letzten 1h (7)
-einer Regenrate >10,0mm + >15,0mm Regen in der letzten 1h + 180 Minuten Regenzeit in den letzten 6h + 20 Minuten Regenzeit in der letzten 1h (acht)
Es ist also zwingend nötig den Zeitsensor ID39=Regenzeit scharf zu schalten.
Die Warnung wird also aktiv, wenn entweder Dauerregen herrscht, oder Starkregen mit sehr hoher Regenrate - oder beides kombiniert. Es ist eine Hochrechnung in die nahe Zukunft (sonst würde eine Warnung ja nichts nutzen). Je nach Regenmesser und Meßintervall müssen die Schwellwerte evtl. angepaßt werden. Ich habe eine Regenmesserauflösung von 0,25mm, sowie ein Meßintervall von 5 Minuten. Wichtiger wie die Auflösung, dürfte jedoch das Meßintervall sein, da es entscheidend für die Regenrate ist. Je kleiner das Meßintervall (Ausleseintervall), desto größer fällt evtl. die Regenrate aus.
Durch die Kombination von mindestens zwei Grundvariablen wird erreicht, daß die Warnung aus geht, sobald ein Kriterium nicht mehr vorhanden ist. Andererseits reicht es nicht, wenn es bei Dauerregen zwischendurch mal 1/4h trocken ist, um Entwarnung zu geben.
Dann mal viel Spaß beim Gartenschlauchtest....
-keine Warnung
-nachlassend
Das Icon muß: Starkregen1.gif heißen und direkt im WSWIN-html-Ordner liegen.<tr><td width="22%" height="46"><font color="#4F576C"><b><nobr>Warnung v. Starkregen*</nobr></b></font></td>
<td align="center" width="7%" height="46"><img border="0"
%unit_off%
%ws_setmem[1]=%ws_compare[2]=%rainrate%~10.0~1~0%%
%ws_setmem[2]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,1,34]%~15.0~1~0%%
%ws_setmem[3]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[2]%~1%%
%ws_setmem[4]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,6,39]%~180~1~0%%
%ws_setmem[5]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[3]%~%ws_getmem[4]%~1%%
%ws_setmem[6]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,1,39]%~20~1~0%%
%ws_setmem[7]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[5]%~%ws_getmem[6]%~0%%
%ws_compare[2]=%ws_getmem[7]%~2~src=Starkregen1.gif~src=no_ice.gif%
%unit_on% width="50" height="50"></td>
<td align="center" width="52%" height="47" colspan="7"><b><font size="3"><nobr>
%unit_off%
%ws_setmem[3]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[1]%~%ws_getmem[2]%~0%%
%ws_setmem[4]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,6,39]%~180~3~0%%
%ws_setmem[5]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[3]%~%ws_getmem[4]%~0%%
%ws_setmem[6]=%ws_compare[2]=%curminmaxhour[4,1,39]%~20~3~0%%
%ws_setmem[8]=%ws_compare[3]=%valuechange[39]=30%~0.0~3~0%%
%ws_setmem[9]=%ws_calc[+]=%ws_getmem[7]%~%ws_getmem[8]%~0%%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[7]%~0~<font color="#4F576C">⇒ keine Warnung~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[7]%~1~<font color="#4F576C">⇒ keine Warnung~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[7]%~3~<font color="#4F576C">⇒ keine Warnung~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[7]%~2~<font color="Red"><span style="background-color: yellow;">Achtung! Warnung vor Starkregen >25mm/h</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[7]%~4~<font color="Red"><span style="background-color: yellow;">Achtung! Warnung vor Starkregen >25mm/h</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[7]%~5~<font color="Red"><span style="background-color: yellow;">Achtung! Warnung vor Starkregen >25mm/h</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[7]%~6~<font color="Red"><span style="background-color: yellow;">Achtung! Warnung vor Dauerregen >25mm/6h</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[7]%~7~<font color="Red"><span style="background-color: yellow;">Achtung! Warnung vor Dauerregen & Starkregen >35mm/6h</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[7]%~8~<font color="Red"><span style="background-color: yellow;">Achtung! Warnung vor Dauerregen & Starkregen >35mm/6h</span>~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[9]%~9~<font color="Blue">⇒ nachlassend~%
%unit_on%
</nobr></font></b></td></tr>
