custom.html wird nicht erzeugt
Verfasst: 13 Jun 2015 14:48
von marheer
hallo Wetterfrösche, meine Wetter HP ist zusammengebrochen und ich muss mir eine neue erstellen.
Ich bin folgender Maßen vorgegangen. Current.txt als Originalvorlage genutzt und in custom.txt umbenannt. Jetzt müsste eigentlich schon automatisch eine custom.html im html-Verzeichnis erstellt werden.
Macht er leider nicht.
Ich habe die alte custom.txt meiner kaputten HP genommen, es wird keine custom.html erzeugt.
Warum? Muss ich in WSWin noch irgendwelche Einstellungen vornehmen, damit das klappt?
Gut gemeinte Antworten auf meine blöde Frage sind wünschenswert.
Danke Martin
Verfasst: 13 Jun 2015 15:34
Halo Martin,
Deine Angaben sind zu dürftig und meiner Meinung nach auch falsch dargestellt, so dass man zielgerichtet nicht helfen kann.
Was verstehst Du darunter:
Das hat doch mit WSWIN nichts zu tun.
Oder hattest Du ein Problem mit WSWIN?
Also schildere genau, was los war, sonst stochert man im Nebel herum.
HP defekt
Verfasst: 13 Jun 2015 15:46
von marheer
hallo Werner, das hatte nichts mit WSWin zu tun, sondern die Software heavy weather hat aus unerfindlichen Gründen das Datum gewechselt. D.h. der Samstag war schon der Sonntag, der 13. war der 14. Also habe ich die Software deinstalliert und neu installiert, die history.dat über das Abspeichern in einer .txt Datummäßig vreändert, alles klappte nicht, also habe ich mein Image vom letzten Jahr zurückgespielt und danach funktionierte nichts mehr.
Also habe ich alle heavy weather und WSWin Dateien komplett gelöscht - mag falsch sein - und will jetzt eine neue HP aufsetzen. Es funktioniert
http://www.heerbeck-velen.de/wettervorhersage.html und der Link zur current.html, ich möchte aber wieder eine individuelle HP mit einer individuellen custom.html.
Mein Rechner schmiert immer wieder ab, weil er mit heavy weather und dem com-Anschluss (Seriell auf USB) nicht zurecht kommt, aber er fährt zumindest immer wieder hoch.
Ich habe versucht alle alten Einstellungen in WSWin, soweit ich diese noch kannte, wieder vorzunehmen, aber vielleicht habe ich ja in WSWin bei der Installation und Einrichtung irgendwo einen Haken vergessen, was der Haken bei meinem Problem sein könnte.
Verfasst: 13 Jun 2015 16:53
Hallo Martin,
damit die Erstellung der custom.html funktionert, muss die entsprechende custom.txt vorhanden sein (ist sie das?) und es muss bei WSWIN der Haken gesetzt sein bei
"Internet - Einstellungen - bei Aufzeichnung Benutzer-html-Dateien aktualisieren"
danke es funktioniert
Verfasst: 13 Jun 2015 18:05
von marheer
der Haken lag am Häkchen. Jetzt funktioniert sogar wieder die alte custom.html.
Super, danke.
Schönes Wochenende Martin
Verfasst: 13 Jun 2015 18:41
Im AWEKAS-Forum habe ich für solche Fälle ein Reparatur-Tool extra für HW-Dateien bereitgestellt. Dazu sollte man aber wissen, was für eine Station betrieben wird - HW ist nicht gleich HW.
