Bekomme keine Daten bin seit heute dabei
Verfasst: 21 Jul 2015 17:49
von Badenwetter
ich habe das Problem damit ich nichtmal die Temperatur bekomme.
Die Zeit geht . Datenlogger erkannt und com 3 als Eingang.
Was muss ich eingeben damit es funktioniert. Habe KS300 und USB-WDE1-2
besten Dank im voraus.
Gruß Jens
Verfasst: 22 Jul 2015 16:04
von LE-Wetter
Hallo Jens,
mit so schmaler Information brauchst du dich nicht wundern, wenn da nix zurück kommt :wink:
Wir wissen weder ob dir bei WSWin was fehlt oder ob du überhaupt WSWin nutzt. Alleine den ersten Satz zu entschlüsseln, dürfte schon problematisch sein für einen Außenstehenden.
Com3 erkannt - von wem?
Datenlogger - welcher?
KS300 und WDE1-2 über einen Port???
WSWin - KS 300 und WDE1-2 in einem Rutsch???
Vielleicht formulierst du mal dein Problem klar und sachlich ggf. sogar mit einem Bild... :wink:
Verfasst: 22 Jul 2015 19:29
von Badenwetter
Hallo ,
benutze jetzt WSWin. Die ersten Schritte habe ich wie im Video beschrieben gemacht. Com 3 ist mein USB WDE1-2 drin der wurde von WSWin erkannt.
Bisher hatte ich LogView verwendet und dort bekam ich die Daten.
Bei WSWin zeigt es mir keine Temperatur, keine Luftfeuchte.
Verfasst: 22 Jul 2015 20:24
von LE-Wetter
Wird denn überhaupt was angezeigt in WSWin?
Mir ist gerade nicht geläufig, dass die WDE1 direkt von WSWin ausgelesen werden kann oder hast du dir eine CSV gebastelt?
Meines Wissens wird die WDE1 mittels des Programmes IPWE1 ausgelesen, welches dann eine IPWE1_aktuell.csv schreibt, die von WSWin eingelesen werden kann.
Sofern eine CSV geschrieben wird bei dir, poste doch mal hier die Kopfzeilen und mindestens eine Datenreihe.
Verfasst: 08 Aug 2015 18:35
von Badenwetter
Sorry, aber ich bekomme nicht einen Wert weder Temperatur noch Luftfeuchte. Ich habe WDE1-2 zum auslesen den habe ich unten auch so drinnen stehen und com3 als Schnittstelle. Über LogView bekomme ich als Daten aber was mache ich mit dem Programm falsch? :roll: :roll:
Verfasst: 08 Aug 2015 22:30
@Hallo,
um hier einmal die Missverständnisse aus dem Weg zu räumen:
Weder die ELV WS300 noch WDE1-2 werden direkt von Wswin unterstützt.
Hier muss zusätzlich der WS_logger eingesetzt werden, d.h. die Einstellung einer COM-Schnittstelle ist sinnlos, da hier dann über Dateiüberwachung gearbeitet werden muss.
