easyweatherplus 1.0 WsWin
Verfasst: 25 Jul 2015 11:33
habe ein Problem mit der Importierung der Wetterdaten von Easyweatherplus 1.0 zu WsWin. Habe eine Wetterstation WH 3080 mit einen besseren Regenmesser. Der Regenmesser gibt ein Impuls bei 0,1 mm NS aus. Der Orginal RM hat eine Auflösung von 0,3 mm NS pro Impuls gehabt. Eine Änderung an der Basisstation habe ich nicht gefunden, also muß ich immer den Anzeigewert durch 3 teilen, Was auch schon nicht schön ist. Auch gibt es keine Einstellmöglichkeit in der Easyweatherplus 1.0 Software. In der WsWin Software gib es ja die Möglichkeit bei Wetterdaten Importieren ein Regenkalibrierfaktor einzustellen und ein Haken bei Sensorkorrektur durchführen zu setzen, funktioniert aber nicht. Der Niderschlag wird stur mit 0,3mm/ Imp in die WsWin eingelesen, egal was ich für ein Faktor einstelle. Eine ander Möglichkeit wäre über die Einstellungen Datei, Einstellungen direkt an den an den Trents, aber wenn ich Niederschlag bei Meßgröße einstelle, ist Sensor-Abgleich gegraut, geht also auch nicht. Bin am verzweifeln. Die beste Lösung wäre an der Hardware der Basisstation WH3080 was ändern zu können, aber das ist warscheinlich nicht möglich. Wenn es wenigstens in WsWin beim Importieren gehen würde, wäre ich ja schon zufrieden.
MfG
Jens
MfG
Jens
