Importdatei aus fhem-Log erzeugen
VolkerL
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von VolkerL »
meine Wetterstation, eine WDC 7000 mit Funk-Kombi-Sensor OC3, hat wegen irgendwelcher Empfangsprobleme einige Zeit keine Daten vom Kombi-Sensor empfangen.
Der Kombi-Sensor ist aber auch in der Heimautomatisierung fhem eingebunden und diese hat in der Zeit den Sensor empfangen. fhem schreibt eine Log-Datei für den Sensor die wie folgt aussieht:
2015-08-23_21:01:32 HM_3414FC brightness: 10
2015-08-23_21:01:32 HM_3414FC humidity: 91
2015-08-23_21:01:32 HM_3414FC isRaining: 1
2015-08-23_21:01:32 HM_3414FC rain: 83.19
2015-08-23_21:01:32 HM_3414FC T: 17.2 H: 91 W: 0 R: 83.19 IR: 1 WD: 55 WDR: 22.5 S: 66 B: 10
2015-08-23_21:01:32 HM_3414FC sunshine: 66
2015-08-23_21:01:32 HM_3414FC temperature: 17.2
2015-08-23_21:01:32 HM_3414FC windDirRange: 22.5
2015-08-23_21:01:32 HM_3414FC windDirection: 55
2015-08-23_21:01:32 HM_3414FC windSpeed: 0
2015-08-23_21:04:33 HM_3414FC brightness: 10
2015-08-23_21:04:33 HM_3414FC humidity: 92
2015-08-23_21:04:33 HM_3414FC isRaining: 0
2015-08-23_21:04:33 HM_3414FC rain: 83.19
2015-08-23_21:04:33 HM_3414FC T: 17 H: 92 W: 0 R: 83.19 IR: 0 WD: 50 WDR: 0 S: 66 B: 10
2015-08-23_21:04:33 HM_3414FC sunshine: 66
2015-08-23_21:04:33 HM_3414FC temperature: 17
2015-08-23_21:04:33 HM_3414FC windDirRange: 0
2015-08-23_21:04:33 HM_3414FC windDirection: 50
2015-08-23_21:04:33 HM_3414FC windSpeed: 0
2015-08-23_21:07:20 HM_3414FC brightness: 10
2015-08-23_21:07:20 HM_3414FC humidity: 92
2015-08-23_21:07:20 HM_3414FC isRaining: 0
2015-08-23_21:07:20 HM_3414FC rain: 83.19
2015-08-23_21:07:20 HM_3414FC T: 17 H: 92 W: 0 R: 83.19 IR: 0 WD: 50 WDR: 0 S: 66 B: 10
2015-08-23_21:07:20 HM_3414FC sunshine: 66
2015-08-23_21:07:20 HM_3414FC temperature: 17
2015-08-23_21:07:20 HM_3414FC windDirRange: 0
2015-08-23_21:07:20 HM_3414FC windDirection: 50
2015-08-23_21:07:20 HM_3414FC windSpeed: 0
2015-08-23_21:09:52 HM_3414FC brightness: 10
2015-08-23_21:09:52 HM_3414FC humidity: 92
2015-08-23_21:09:52 HM_3414FC isRaining: 1
2015-08-23_21:09:52 HM_3414FC rain: 83.485
2015-08-23_21:09:52 HM_3414FC T: 17 H: 92 W: 0 R: 83.485 IR: 1 WD: 95 WDR: 45 S: 66 B: 10
2015-08-23_21:09:52 HM_3414FC sunshine: 66
2015-08-23_21:09:52 HM_3414FC temperature: 17
2015-08-23_21:09:52 HM_3414FC windDirRange: 45
2015-08-23_21:09:52 HM_3414FC windDirection: 95
2015-08-23_21:09:52 HM_3414FC windSpeed: 0
Hat vielleicht bereits jemand eine Möglichkeit geschaffen diese Log-Dateien in eine für WsWin verständliche Datei umzuwandeln oder kann ich die Datei von Hand in Excel bearbeiten, dass sie von WsWin verstanden wird. Wie sollte sie dann am Besten aussehen, ich erfassen Temp., Luftfeuchte, Niederschlag, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, -richtung, Sonnenscheindauer (ist aber unwichtig)
Viele Grüße
Volker
Hallo Volker,
schau die die Exportdatei (als Beoipsile EXP08_15.csv) von WSWIN an, dann weißt Du, wie eine entsprechende Importdatei aussehen muss.
VolkerL
Danke, werde ich mich morgen mal dran setzen.
Volker
