Template Error Rewrite
Verfasst: 29 Okt 2015 11:29
Guten Morgen zusammen,
ich möchte mit WSWIN folgen Datei in der template_w.txt abarbeiten lassen. Leider kommt der Fehler "Template Error Rewrite"
!-- %customfile=C:\aussen\html\wetterwerte\test.php -->%ws_delline%
?php %ws_ignore%
$temp_min_woche = "%minval[2]%";
$temp_min_time_woche = "%minval[2]%";
$temp_max_woche = "%maxval[2]%";
$temp_max_time_woche = "%maxtime[2]%";
$temp_durch_woche = "%avgval[2]%";
$feucht_min_woche = "%minval[18]%";
$feucht_min_time_woche = "%minval[18]%";
$feucht_max_woche = "%maxval[18]%";
$feucht_max_time_woche = "%maxtime[18]%";
$feucht_durch_woche = "%avgval[18]%";
$wind_min_woche = "%minval[35]%";
$wind_min_time_woche = "%minval[35]%";
$wind_max_woche = "%maxval[35]%";
$wind_max_time_woche = "%maxtime[35]%";
$wind_durch_woche = "%avgval[35]%";
$boee_min_woche = "%minval[45]%";
$boee_min_time_woche = "%minval[45]%";
$boee_max_woche = "%maxval[45]%";
$boee_max_time_woche = "%maxtime[45]%";
$boee_durch_woche = "%avgval[45]%";
$druck_min_woche = "%minval[33]%";
$druck_min_time_woche = "%minval[33]%";
$druck_max_woche = "%maxval[33]%";
$druck_max_time_woche = "%maxtime[33]%";
$druck_durch_woche = "%avgval[33]%";
$nieder_woche = "%rainweek%";
?%ws_ignore%
Habe WSWIN und den PC schon neu gestartet.
Alle anderen Datei werden normal abgearbeitet.
Das er sich an dem PHP Code stört kann ich mir auch nicht vorstellen habe mehrere solcher Dateien die ohne Probleme abgearbeitet werden.
Entweder sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht oder es gibt tatsächlich einen Fehler.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Dominik
EDIT: Hab die < mal weggemacht sonst sieht man den Code nicht.
?php %ws_ignore%
?%ws_ignore%
Vielen Dank
Dominik
