Seite 1 von 2
Schneegrafik nicht aktualisiert
Verfasst: 16 Feb 2016 18:12
von Blaz88
ich bin interessiert, was ich falsch machen dass schneegrafik nicht aktualisiert? Ich einfuge werte, zb. 5 cm dann klicken store und grafik speichern aber nicht erzeigt diese 5 cm in graph.
Vielen dank für die Antwort.
Verfasst: 17 Feb 2016 09:51
von gargamel
Man muss in WsWin unter Wetterlage bei Schneehöhe auch die Grafik SICHERN.
Verfasst: 17 Feb 2016 10:55
von Blaz88
gargamel hat geschrieben:Man muss in WsWin unter Wetterlage bei Schneehöhe auch die Grafik SICHERN.
Ja, ich habe store/sichern drucken aber leider geht nicht.
Verfasst: 17 Feb 2016 11:27
Wo hats Du das gedrückt? Gib genau an, wo Du was anklickst
Verfasst: 17 Feb 2016 11:35
von Blaz88
bei weather-weather condition-values1 zuerst hier einfügen z.b. 5 cm und dann noch bei snow depth einfügen 5 cm, bei Gradient und bei GIF Reduction sind Hacken und bei Jahr 2015 ist ein S und hier auch Hacke. Wenn ich alle diese einfügen dann klicken store. Werte in minidisplay, z.b. 5 cm erzeigen aber Graph nicht aktualisiert.
Verfasst: 17 Feb 2016 11:50
Du musst nach dem Einsetzen der Schneehöhe zum Reiter "Melden" gehen und dort "Speichern" drücken.
Das ist das, was auch Wildried gemeint hat.
Verfasst: 17 Feb 2016 11:58
von Blaz88
bei report schreibt mir last report: was never send. Dann habe ich unten save und S+R, beide diese ist blindiert, kann ich nicht drücken, weiss nicht warum. Hier wo schreibt www.awekas.at und wenn report klicken schreibe mir ok, diese funktioniert aber diese save und S+R funktioniert nicht.
Verfasst: 17 Feb 2016 12:08
befindet sich in Deinem WSWIN-Ordner überhaupt eine Datei mit Namen
ws_archiv.mdb
oder nur
wsarchiv0.mdb
Verfasst: 17 Feb 2016 12:11
von Blaz88
ja, ich habe Wsarchiv0 von 30.04.2001.
Verfasst: 17 Feb 2016 12:26
Du musst diese Datei umbenennen in wsarchiv.mdb, dann sollte es gehen.
Besser vielleicht kopieren, damit das "Original" erhalten bleibt und die Kopie umbenennen.
Verfasst: 17 Feb 2016 12:32
von Blaz88
Kann ich diese wsarchiv0.mdb in ordner umbenennen in wsarchiv oder in ws_archiv?
Verfasst: 17 Feb 2016 13:03
weder noch. Der Name muss so lauten
Wsarchiv.mdb
Verfasst: 17 Feb 2016 13:40
von Blaz88
Habe ich umbenennen in wsarchiv. Muss ich jetzt beenden und neu starten wswin?
Verfasst: 17 Feb 2016 14:41
Hallo,wieso schrebst Du schon wieder
wsarchiv
wenn ich sage, sie muss
Wsarchich.mdb
heißen?
Verfasst: 17 Feb 2016 15:02
von Blaz88
jetzt funktioniert. Ich bin noch interessiert wo kann ich falsche werte korrigieren?
Vielen dank.
