Emailbericht
Verfasst: 03 Nov 2016 11:22
von robo
Guten Tag,
ich möchte in meinen Emailbericht (geht viermal am Tag an einen Radiosender) mein aktuelles Webcambild einbauen (nicht als Link sondern als aktuelles Bild aus meiner Homepage). Ist das - wenn ja, wie - möglich?
Gruß aus dem schönen Saarland
Verfasst: 03 Nov 2016 12:41
unmittelbar nicht, aber evtl mit Verwenung des sog. Option-Files
blatconfig1.cfg
Da aber dann nur als Dateianhang.
In dieser Datei müsstest Du dann die Anweisung
-attach
verwenden. Schau dazu in der Info von blat nach.
Das kann dann beispielsweise so lauten:
-attach "C:\\meinebilder\\bild.jpg"
Die beiden Backslahes sind richtig, auch wenn man das nicht vermutet.
Klar ist ja wohl, dass Du diese config-Datei in WSWIN dann auch aktivieren musst. Und sie muss natülrich im WSWIN-Verzeichnis liegen
Edit:
Das Bild muss aber schon auf Deinem PC vorliegen, denn wie sollte WSWIN es versenden, wenn es auf Deinem Webspace ist.
