Einbindung_Aktualisierung vom DWD Bild mit Unwetterwarnung
Verfasst: 29 Okt 2017 15:36
von marheer
hallo Wetterfrösche
ich möchte folgendes Bild des DWD mit Unwetterwarnung auf meiner HP einbinden.
https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnst ... lderEM.jpg
Das Bild ist auf meiner HP,
http://www.heerbeck-velen.de/custom.html
aber es aktualisiert sich nicht automatisch. Geht das über eine Automatik oder nur als Link auf die Seite des DWD?
Über eure Hilfe würde ich mich wie immer freuen.
Danke Martin
Verfasst: 29 Okt 2017 16:07
Auszug aus den DWD-Hinweisen:
Gebietszusammenfassungen mit Legende (jpg-Bild)
Warnkriterien: alle
Warndetaillierung: Landkreisebene
Aktualisierung: alle 15 Minuten
Verfasst: 29 Okt 2017 16:48
von marheer
hallo Tex
das habe ich gelesen, aber weitergekommen bin ich auch nicht.
Ich habe das Bild als jpeg heruntergeladen und das Bild im html Ordner abgespeichert. Dann vom Bild den Link zum DWD eingefügt. Der Link funktioniert , aber das Bild aktualisierrt sich nicht. Wie kann das Bild sich automatisch nach den Aktualisierungen des DWD aktualisieren.?
ein ratloser Martin
Verfasst: 29 Okt 2017 17:15
Hallo Martin,
das kann so niemals funktionieren, denn ein Link muss ja angeklickt werden, der funktioniert ja nicht von alleine.
Du könntest das nur über einen iframe machen, also mit
<iframe src=
aber da hakt manchmal die Aktualisierung auch etwas, aber es geht zumindest prinzipiell.
Verfasst: 29 Okt 2017 17:25
Für die custom.txt muss das so aussehen (nur als Beispiel):
<TR><td align="center" ><A HREF="
https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnst ... lderHA.jpg" TARGET="_blank"><IMG SRC="
https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnst ... lderHA.jpg" width="450" ALT="für Anzeige Vollbild klicken" BORDER=0 ></a></TD></TR>
Größe kann man beliebig einstellen, ebenso ob mit oder ohne Rahmen.
Verfasst: 01 Nov 2017 11:42
von marheer
hallo Tex
erst jetzt bin ich dazugekommen, deinen Rat umzusetzen. Er klappt
Super, danke!!
Ich hatte in den letzten Tagen Probleme damit, dass urplötzlich hsupload immer nach der Übertragung von 20-30 Daten abbrach und die Seite im Internet nicht hochladen konnte.
Mit dem mini uploader hat es wohl geklappt, aber immer wieder hat er mir aus unerfindlichen Gründen Bilder auf die HP gesetzt, die dort nicht hingehörten. Keine Ahnung warum.
Jetzt aktualisiert WSWIN nicht mehr automatisch die Daten. Shit happens, mal sehen, wie es sich weiter entwickelt.
Martin
Verfasst: 01 Nov 2017 12:19
Wenn Dein Provider von ftp auf sftp umgestellt hat, dann gibt es mit dem HS-Upload Probleme. Dazu ist hier schon mehrfach berichtet worden.
Kann aber woanders klemmen, z.B. wenn es Verbindungsproblme gibt, bricht HS-upload ab.
