Bresser 6 in 1 mit WSWin Probleme
Wetterpirat01
Beitrag von Wetterpirat01 »
Da meine Nexus defekt war, habe ich mir eine Bresser 6 in 1 gekauft. Sie läuft weder auf der WSWIN Software am Win 8.1 Rechner noch bei Win 7. Gibt es einen Trick?
Er gibt an beiden Rechnern den USB Schnittstellenfehler sobald ich "mit Interface" auswähle.
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Sie läuft nicht mit Windows bzw. WsWin, das ist eine browserbasierte Station, die Daten gehen per WiFi direkt zu Wunderground
maupa
Beitrag von maupa »
LE-Wetter hat geschrieben:Sie läuft nicht mit Windows bzw. WsWin, das ist eine browserbasierte Station, die Daten gehen per WiFi direkt zu Wunderground
einfach Humbug,
Grad drum kommst du an alles dran, kannst ja jede IP umlenken auf lokalem Rechner.
denk über diese Möglichkeit nach
LG
Maupa
ob er nach einem Jahr (letztes posting) noch darüber nachdenkt, ist fraglich.
maupa
Beitrag von maupa »
naja so konnte ich das aber nicht stehen Lassen, weil die Info nicht Richtig war.
LG
Maupa
Lieber maupa,
dann lies dir mal genau die Frage durch. Und wenn du hier erklären kannst, wie du die über USB in WSWin integrierst, wäre nicht nur ich an der Lösung interessiert
maupa
Beitrag von maupa »
hallo ,
ich hab nicht Versucht eine Lösung zur finden, viel mehr zu sagen das deine Antwort nicht 100% Richtig war, oder nicht Komplett.
hier Lösung-Ansatz
Die Lösung liegt definitiv auf lokalem Server und oder LocalHost um die Daten auswerten zu können.
https://de.wikipedia.org/wiki/Localhost
hierzu ist der Wunderground zu 127.0.0.1 umzulenken.
dann kann man Lokal die Daten verarbeiten.
Das gilt für alle die nur Web Basierende Kommunikation haben.
dazu muss man sich ein Skript basteln um die Daten WSWIN zur Verfügung zu stellen.
eigentlich ist die Frage wieso das WSWIN nicht von Haus ab kann. weil es nicht so schwer ist das zu Realisieren.
Lieben Gruß
Maupa
Okay, danke maupa,
wir halten also fest, du kennst keine Lösung für Wetterpirat01, hast aber vielleicht eine Idee.
Und wenn das so einfach wäre, wie du es beschreibst, dann hätte Werner Krenn oder einer der vielen anderen Tüftler, die wir hier haben (und hier gibt es richtig gute Freaks) uns schon mal eine Lösung präsentiert.
Leider hilft unser Diskurs, der damit ja aufgeklärt ist, dem Wetterpirat01 nicht weiter. :cry:
liebe Grüße LE-Wetter :)
