Wenn es die Datei "template_weather365_.txt" gibt, wurde die Datei
template_weather365.txt modifiziert,
deshalb hat die Installations-Rountine diese Datei nicht überschrieben!
Alte template_weather365.txt Datei löschen und
template_weather365_.txt umbenennen zu template_weather365.txt
???? - die Datei sollte www_template_weather365.txt heißen, damit sie über die
www-Schiene abgearbeitet werden kann, Du schreibst aber von template_weather365.txt (= benutzer def. Datei!).
Ansonsten poste mal Deine weather365log.txt
Meteo-Services
Re: Meteo-Services
in meinem wswin Verzeichnis gibt es 2 ähnliche Dateien:
„www_template_weather365.txt“ und
„template_weather365_.txt“
Die obere wird vom Programm über die WWW -Schiene ausgewählt und aufgerufen, eine „template_weather365.txt“ gab es nicht, deshalb habe ich die „template_weather365_.txt“ umbenannt in „template_weather365.txt“. Leider ohne Erfolg.
Der Inhalt der „weather365log.txt“ :
INSERT (1703633400, 8467, 4.3, 2, 2.4, 4.3, 2.4, 4.5, 273, 1020.3, 85, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 353, 0, 2.7, 1, 0, 7.8, 7.2, 2.8, NULL, 7, 61, NULL, NULL, NULL, 100, NULL);
Hermann
Hermann
- Danksagung erhalten: 59 mal
Re: Meteo-Services
Wenn Du die Template-Datei verwendest, ist natürlich Voraussetzung, dass sie auch in
die template-Schiene eingebunden wird, was sehr wahrscheinlich bei dir nicht der Fall ist.
Deshalb meine Empfehlung:
die www-Datei zu verwenden und entsprechend im www-Reiter zu aktivieren.
