keine historischen Daten nach PC Wechsel
Verfasst: 06 Sep 2015 20:33
von klalo
Hallo zusammen, ich nutze WSWin nun schon seit ca. 15 Jahren fast ohne Probleme und habe auch schon mehrmals den PC gewechselt.
Nun habe ich mal wieder meinen ErfassungsPC gewechselt und bekomme die alten Daten nicht eingelesen.
Es werden mir nur die Daten angezeigt die aus dem Davis Datalogger ausgelesen wurden, ca. die letzten 8 Tage.
Für alle anderen Monate sind die Monatsdateien z.B. WD_07_15.dat vorhanden.
Ich habe schon die Jahresdatei umbenannt und bin auf Jahresansicht gegangen in der Hoffnung das die Daten neu eingelesen werden, aber leider werden immer nur die letzten paar Tage angezeigt die noch im Datalogger vorhanden waren.
Hat jemand eine Idee was ich faslch mache oder wie ich die Daten wieder einlesen kann. Ich habe schon in allen Foren gesucht, aber nichts gefunden ??
Besten Dank
Klaus
Verfasst: 07 Sep 2015 21:54
von klalo
Habe den Fehler selbst gefunden, dass Problem hockt halt oft vorm PC :?
Ich hatte leider einen Path Angabe in der WsWin.cfg mehrfach übersehen.
Nach Änderung/Anpassung geht alles wieder wie bisher.
Klaus
