Weewx neu installieren
Verfasst: 14 Aug 2023 08:17
Heute soll die neue SDCard geliefert werden. FedEx sollte schon vor 10 Tagen liefern, konnte mich aber nicht finden, obwohl Telefonummer vorlag. Erst nach Mitteilung meiner Google-Koordinaten kann nun die Lieferung erfolgen!
Gibt es eine sinnvolle Reihenfolge nach der Weewx-Installation die Werner-Ergänzungen ( z.B. Grünlandtemp., DB-Erweiterung, Sensor-Erweiterung, AirLink usw.) und besonders die 2. Instanz zu installieren?
Re: Weewx neu installieren
Verfasst: 14 Aug 2023 10:01
Können alle auf einmal installiert werden.
Wobei ich ein Backup aller dieser Einweiterungen und Dateien ( /user/share/weewx/user ) immer auf einem Backup-Medium (bei mir NAS) vorhalte und die dann nicht mehr installiere, sondern nur noch in
das user-Verzeichnis kopiere.
Die notwendigen Einstellungen für/in der weewx.conf habe ich natürlich auch alle gesichert
Im Prinzip habe ich eine Zentrale weewx.conf Datei mit allen Erweiterungen und Einstellungen, die nur auskommentiert sind und damit leicht wieder aktiviert werden können.
für die zweite Instanz passe ich dann eigentlich nur noch die Pfade zu dieser Instanz an und den entsprechenden Datenbanknamen und Datenbank-Schema.
Verfasst: 14 Aug 2023 17:17
Die jetzige Weewx Installation mit 2 Instanzen hat z.B. die Macke, daß sich Einheiten nicht verändern lassen (z.B. mm/h in cm/h oder m/s in km/h).
Deshalb habe auf einem anderen Pi4 weewx mit Simulator installiert. Hier funktioniert das Umstellen der Einheiten problemlos.
Übernehme ich die Davis DB der 2 Instanzen ( mit 177 Tabellen) auf die Simulator Installation ( DB hat weniger Tabellen) wird der Fehler angezeigt : database disk image is malformed.
Kann ich auch die Simulator Installation nach deiner Anleitung "Weewx mit Seasons skin und wirklich allen möglichen Sensoren" erweitern?
Vorstellung: Simulator als Test-Installation soweit vorbereiten und dann den Davis Treiber installieren.
Verfasst: 14 Aug 2023 17:41
Natürlich.
Verfasst: 18 Aug 2023 11:38
Die neue Simulator-Installation hat unter [DataBindings]
die noch laufende (aber irgendwie defekte) Installation den Eintrag
Die Datenbank-tabelle archive zeigt 179 Spalten.
Was bedeutet energy_integral?
und darüber bin ich auf 'sunduration' gestoßen.
In deiner /usr/share/weewx/user befinden sich 4 scripte bzgl. Sonne
radiationhours.py
sunduration.py
sunevents.py
sunrainduration.py
die mich 'verwirren'.
Verfasst: 18 Aug 2023 17:47
Das ist das Ecowitt Schema.
Wird von der Erweiterung GTS zur Verfügung gestellt.
Sunduration
Die neue Erweiterung heißt jetzt aber
sunrainduration.py
Unterschied zur alten sunduration.py:
Zeichnet die Sonnenscheinzeit jetzt in Sekunden (früher Minuten) auf.
Kann auch die Regendauer erfassen.
radiationhours.py ist die uralte Erweiterung, welche die Sonnenscheinzeit bezogen immer auf
120 w/m² erfasst.
sunevents.py
Gehört zum Bootstrap-Skin [Michael Kainzbauer (github: mkainzbauer)]
