Update V2.99.9.0
Danksagung erhalten: 59 mal
Update V2.99.9.0
V2.99.9.0 2022-08-08
- Option, wenn CustomAlreadyOpen auftritt, das Programm einen Neustart durchführt.
Hat sich bedankt: 10 mal
Re: Update V2.99.9.0
Werner hat geschrieben: 15 Aug 2022 18:20 V2.99.9.0 2022-08-08
Vielen Dank Werner.
Kurze Frage, funktioniert es auch, wenn mehrere Instanzen von WsWin laufen?
Hat sich bedankt: 60 mal
Beitrag von Blaz88 »
Vielen Dank Werner, war schon installiert. Aber weiss nicht, was bedeutet diese option... :lol: Hacke steht hier bei Restart-CustomAlreadyOpen. :D
Jede Wswin-Instanz hat seine eigene Einstellungen unabhängig von einer anderen Instanz.
Damit sollte auch klar sein, dass bei einem Update, bei jeder Instanz ein Update gemacht werden muss,
bzw. nur in der Hauptinstanz und in der/den anderen Instanzen die Wswin32.exe ersetzt werden muss.
@Blaz
Wenn Dir das überhaupt nichts "sagt", benötigst Du diese Option/Funktion auch nicht. :wink:
Ist sicher sehr nützlich, wenn du eine neue Update gemacht... 8) :wink:
Und auch sehr wichtig ist, dass jede WsWin benutzer eine neue Update installiert, wenn z.b. welche andere einstellungen funktioniert nicht korrekt. Wäre gut, dass jede WsWin benutzer installiert eine aktuelle WsWin version. War bemerkt, dass am einige webseiten schon eine längere Zeit, keine neue WsWin version bzw. update. Das ist nicht gut.
Noch einmal, vielen Dank.
Mado
Danksagung erhalten: 13 mal
Beitrag von Mado »
"wenn CustomAlreadyOpen auftritt, das Programm einen Neustart durchführt."
In welchen Sinn oder Zweck sollte da ein Neustart durch geführt werden? Wenn Probleme beim Betrieb von Wswin entstehen.
Hat sich bedankt: 2 mal
Danksagung erhalten: 38 mal
CustomAlreadyOpen
wird in die WSWINERR.TXT aufgelistet, wenn sich eine Datei in der Customschiene aufhängt. Dann wird keine weitere Datei mehr abgearbeitet, bis man WSWIN von Hand neu gestartet hat. Um dieses zu vermeiden, jetzt hier eine optionale Automatik.
Tolle Ergänzung.
Wird in dem Fall eine Logdatei geschrieben, oder steht ein Hinweis in der WSWINERR.TXT?
...so ist es.
Danksagung erhalten: 14 mal
Ja, Wilfried.
So war es jedenfall bei mir.
RolandDoe
Beitrag von RolandDoe »
Vielen Dank für das Update.
Seit dem Update laüft WSWIN 24/7 problemlos.
Keine Programm hänger mehr es werden Restart`s jetzt selbstständig vom WSWIN erzeugt.
Hier ein Auszug aus der WSWINERR.txt
01.09.2022 22:02:10.367 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 2022-09-01+20:00 -> WG
01.09.2022 22:16:10.483 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 Timeout ... 31
01.09.2022 22:16:15.280 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 Restart CustomAlreadyOpen activated!
01.09.2022 22:16:15.280 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:462
01.09.2022 22:16:15.295 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "wswin-custom-x.html"
01.09.2022 22:17:10.505 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen ... Try Restart
01.09.2022 22:17:10.505 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen ... Restart
01.09.2022 22:17:24.597 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 C:\Wswin\Wswin32.exe /Restart /H:16136
01.09.2022 22:17:33.362 V2.99.9.0 0.0-0 1 40 9 Try Terminating old Program, if running - PID:16136
01.09.2022 22:17:33.362 V2.99.9.0 0.0-0 1 40 9 Try now taskkill /F /PID:16136
01.09.2022 22:18:05.994 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 Program Restarted ?
02.09.2022 12:02:08.740 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 2022-09-02+10:00 -> WG
02.09.2022 12:16:08.821 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 Timeout ... 31
02.09.2022 12:17:05.648 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 Restart CustomAlreadyOpen activated!
02.09.2022 12:17:05.648 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:293
02.09.2022 12:17:05.648 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "wswin-custom-x.html"
02.09.2022 12:17:08.830 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen ... Try Restart
02.09.2022 12:17:08.830 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen ... Restart
02.09.2022 12:17:22.471 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 C:\Wswin\Wswin32.exe /Restart /H:15188
02.09.2022 12:17:28.112 V2.99.9.0 0.0-0 1 40 9 Try Terminating old Program, if running - PID:15188
02.09.2022 12:17:28.128 V2.99.9.0 0.0-0 1 40 9 Try now taskkill /F /PID:15188
02.09.2022 12:18:06.960 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 Program Restarted ?
02.09.2022 12:58:02.082 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 VantageProPlus nicht gefunden 1
02.09.2022 13:02:07.236 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 2022-09-02+11:00 -> WG
02.09.2022 13:16:07.339 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 Timeout ... 31
02.09.2022 13:16:12.386 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 Restart CustomAlreadyOpen activated!
02.09.2022 13:16:12.386 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen: wswin-custom-x.sec Line:281
02.09.2022 13:16:12.386 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 Html/WAP-Error Rewrite: "wswin-custom-x.html"
02.09.2022 13:17:07.336 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen ... Try Restart
02.09.2022 13:17:07.336 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 CustomAlreadyOpen ... Restart
02.09.2022 13:17:20.907 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 C:\Wswin\Wswin32.exe /Restart /H:10028
02.09.2022 13:17:26.688 V2.99.9.0 0.0-0 1 40 9 Try Terminating old Program, if running - PID:10028
02.09.2022 13:17:26.688 V2.99.9.0 0.0-0 1 40 9 Try now taskkill /F /PID:10028
02.09.2022 13:18:06.525 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 9 Program Restarted ?
Roland
loaecker
Beitrag von loaecker »
wie lässt sich denn die neue Version WsWin in das Programm implementieren(update_wswin32ns_2990900). Nach dem ich die exe Datei installiert habe, öffnet sich jedesmal die alte Version. Ich möchte eben vermeiden, dass ich die komplett Version wswin32_r.exe installiere.
Hat sich erledigt! Ich hab den Fehler entdeckt :D
Das ist aber kein großer Vertrauensbeweis an mich.
Aber jeder wie er meint :wink:
Danksagung erhalten: 17 mal
Hallo Lothar,
auch wenn Dein Problem offenbar erledigt ist, würde mich doch folgendes interessieren, wenn Du schreibst:
Kannst Du mir irgendein anderes Programm nennen, bei dem man ein "Teilinstallation" vornehmen kann?
Und was ist/war der konkrete Grund, nicht einfach, wie jeder andere, die Installation durchzuführen?
Also in Sachen "WsWin-Update" kann ich nur sagen:
Bei WsWin ist das die "einfachste" Art ein Update durchzuführen.
Einfach wswin32 exe ausführen und anschliessend, falls erfprderlich wsarchiv0 löschen und fertig ist die Laube.
