Update V2.99.9.2
Update V2.99.9.2
V2.99.9.2 2025-02-14
- Möglichkeit die Schneehöhe (in cm) über eine Datei einzulesen - für Sendung z.B. an Awekas
- Möglichkeit die ID32 (Soilmoisture4) bei Dateiüberwachung für Schneehöhe zu verwenden.
Das Update gibt es auch als nur Update-Datei.
Die Schneehöhen-Datei beinhaltet nur den Wert der Schneehöhe in cm (wird von mm vorher umgerechnet zu cm, wenn es sich um eine LDS01 Sensor handelt.)
und die Daten werden dann automatisch auch zu AWEKAS übertragen (ähnlich wie bei der Luftqualität)
Dieser Wert wird auch automatisch übernohmen für die Schneehöhe in der Wetterlage.
Ebenso wurde das php-Script updateweatherstation.php aktuallisiert (im Benutzerbereich downloadbar) aktualisiert, damit kann man die notwendige Schneehöhen-Datei (voreingestellt snowextra.txt)
automatisch erzeugen lassen - unterstützt alle jetzt verfügbaren Ecowitt Sensoren!.
Außerdem kann man bei Dateiüberwachung über die ID32 auch die Schneehöhe zuführen.
Eingestellt sind hier maximal 500 cm !!
Dazu wurde auch die WeeWx-Erweiterung wswincsv.py angepasst. Mit dieser Option in der weewx.conf:
[WswinCSV]
    use_depth_ch1 = True  # this replaces soilmoisture4 with the depth_ch1 value
Hat sich bedankt: 76 mal
Re: Update V2.99.9.2
Beitrag von Blaz88 »
Super, danke schön Werner. Schon installiert.
Danksagung erhalten: 17 mal
Seid 2008 kenne ich das WsWin Programm. Was Funktionierenderes als dieses Programm kenne ich nicht.
UND das es noch updates kommen. Hut ab, den Wernersens.
Im jahre 2100 sind wir dan bei WsWin V3999833897.2.99.9.8 :D
