Update V2.85.8
Verfasst: 18 Apr 2005 06:19
V2.85.8 17.04.2005
- Unterstützung für Daten von 1938-2038 (früher 1980-2038)
- Möglichkeit von der Statusanzeige der Wetterstation eine Hardcopy zu erstellen -> doppelklick im Fensterbereich!
- neue Variable für aktuellen Wert zur genauen Stunde: %curminmaxhour[5,h,id]% h: 0, 1..24; id: Sensor
- erzeuge Windrichtungstext %makewind_txt[v]% v = 0..360
-> benötigt in der Regel die 24 Stunden Anzeige (nicht Tag-Ansicht)
- Neue Variable zum Umsetzen von Leerzeichen und Umlauten %ws_modtext[das ist nur ein test äöüß]%
- notwendig z.B. für WDLIVE -> Ergebnis für diese Beispiel "das_ist_nur_ein_test_aeoeuess"
- das Programm ist jetzt "toleranter" bei den Calc-Variablen und Werten mit "mitgegebenen" Einheiten.
z.B. %ws_calc1[+]=%avgval[35]%~10 km/h~1% dieses wird jetzt akzeptiert (ohne vorherigem %unit_off%)
Allerdings wird empfohlen, weiterhin ohne Einheiten bzw. mit "%unit_off%" zu arbeiten
-> Beschleunigung der Abarbeitung!
- mit der Variable %customfileappend=.....% können Sie jetzt Ihre eigene Datendatei-Reihe bilden.
-> hier wird der Inhalt, der sich aus der %openfile=...% ergebenden Daten an eine vorhandene
Datei (gewählt bei %customfileappend=....%) angefügt!
-> nicht möglich bei Spracherzeugung über custom-Datei
-> für alle neuen Variablen sehen Sie in der http://www.pc-wetterstation.de/custom_.txt und suchen nach V2.85.8
( oder http://www.pc-wetterstation.de/wetter/vergleich.html )
