Update V2.96.8
Danksagung erhalten: 59 mal
Update V2.96.8
V2.96.8 2011-10-06
- Fehler seit V2.96.7 bei den Stationen mit Helligkeitssensoren (alte ELV-Stationen) beseitigt:
Nach Exportieren und Wieder-Importieren der EXP*.CSV Datei waren Helligkeitswerte (lux) und damit auch die
Sonnenscheinzeit falsch
- neue Variablen:
Season Tage <season_idldaysx>= %season_idhdaysx[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvvN]%
Bei season_idhdaysx bzw. season_idldaysx werden die eingestellten Einheiten verwendet! und
der Vergleichswert vvvvvv muss immer 6stellig angegeben werden (z.B. 000002; 0003,5; -001,5 ) !!!
Tage User5 x-Monat/Jahr %u5days_mpast[mm~yyyy]%
Season Tage User5 %season_u5days[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
Grenz-Wert U5 %ws_u5daysvalue%
Text U5 %ws_u5daystext%
Tage Monat U5 %ws_u5days_m% auch bei month_only
Tage Jahr U5 %ws_u5days_y%
Für die Nutzung von Extra5 müssen dort die Einstellungen gemacht werden und danach
die Jahresdatei mit dem vorhandenen Komplettzeitraum aktualisiert werden.
- Bindet die Grafiken Sonnenenergie, Wärmesumme, Grünland-Temperatur, Kältesumme in das "Menü" ein, sofern
diese Jahresgrafiken vorhanden sind.
Volker S
Hat sich bedankt: 2 mal
Re: Update V2.96.8
Beitrag von Volker S »
Werner hat geschrieben:- neue Variablen:
Wer ist tot?
Verstehe bezüglich neuer Variablen fast immer nur Bahnhof. Sind die Variablen global für Alle zu gebrauchen - oder sind die nur auf eine bestimmte Wetterstation beschränkt?
-volker-
WSWin // Klimalogger // WS 300 PC
Danksagung erhalten: 17 mal
Nein. Alle Variablen sind für alle Stationen einsetzbar. Du kannst natürlich keine UV-Werte auswerten, wenn die Station keine UV-Sensor hat. :D , um nur ein Beispiel zu nennen.
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Re: Update V2.96.8
Beitrag von ManfredK »
Werner hat geschrieben:- Bindet die Grafiken Sonnenenergie, Wärmesumme, Grünland-Temperatur, Kältesumme in das "Menü" ein, sofern diese Jahresgrafiken vorhanden sind.
Werden diese Grafiken eigentlich automatisch erstellt? Bzw. wo kann ich vorgeben, dass diese Grafiken automatisch erstellt werden?
Edit:
Ich habe leider nur gefunden, dass die Grafik Sonnenenergie automatisch erstellt werden kann.
@Manfred,
die genannten Grafiken (nicht gemeint Sonnenenergie) können nur manuel unter Wetter, Grad-Tage erzeugt werden.
ManfredK
Werner hat geschrieben:@Manfred,
Vielen Dank für die Info!
Cue
Beitrag von Cue »
Die Grafik Sonnenernergie ist die für die Instrumentenanzeige gedacht?
Wo kann man das einstellen, dass sie automatisch erzeugt wird?
Danke und Gruss
Cue
Nein.
Die Einstellungen für die Instrumentenanzeige tätigt man unter
Internet, Einstellungen und hier im Reiter "Grafik"
Für die Sonnenenergie unter Reiter "Grafik 2"
