WS 2500 PC Stromvwesorgung?
kann mir einer einen Tip geben wie ich die WS 2500 PC von Batterie auf eine andere Stromversorgung umbauen kann?
Gruß aus der Eifel
Bernd
http://www.nationalparktor.de/aktuellewetterdaten.html
Gruß aus der Eifel
Bernd
- Danksagung erhalten: 17 mal
Hallo Bernd,
auch wenn dies keine Antwort auf Deine Frage ist: ich würde es ohne Not überhaupt nicht tun. Was willst Du damit bezwecken?
Das Interface sollte mit Batterien mindestens ein Jahr lang laufen. Und wenn Du umgekehrt eine andere Stromversorgung hast, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass Du durch Stromausfall einen Datenverlust hast.
Bei mir halten die Batterien meist nur 5-6 Wochen.
Dann komm die Fehlermeldung WS2500 nicht gefunden!
Dann gehts erst los neue Batterien - Rechner runterfahren - 20min. warten bis die WS2500 PC neue Daten hat Rechner hochfahren Software starten und jetzt läufts wieder.
Das ist immer sehr mühsam.
Also doch besser ne andere Stromversorgung.
Gruß´Bernd
Gruß´Bernd
Hallo Bernd
Auch wenn es Dir vielleicht nicht weiter hilft – aber ich denke, es sind nicht die Batterien.
Die Verbindungs-Unterbrüche (WS2500 nicht gefunden) zum Interface habe ich auch so alle 4 bis 5 Wochen –
und dies gemäss meinen Statistiken seit Oktober 2004!!
Irgendwas blockiert die COM Schnittstelle nach 4 bis 5 Wochen.
Habe es auch schon mit RS232 – USB Konverter probiert – half auch nicht.
Meine Lösung bis jetzt war, den Rechner nur neu zu starten –
und die COM Schnittstellen wurden wieder erkannt.
Mitte März 2007 habe ich sogar deswegen eine neue hochwertige serielle PCI Schnittstellenkarte (COM3 und COM4) auf dem Server eingebaut.
Und siehe da – heute Morgen hat es mich auch wieder erwischt – nach genau 4 Wochen keine Verbindungen zu den Interfaces (VP2 und WS 2500) mit neuer Schnittstellenkarte!
Rechner neu starten – und alles lief wieder normal.
Solange man ja zuhause ist, kann man das Problem ja lösen.
Ärgerlich für mich ist natürlich, dass währen dem Rechner Neustart keine Verbindungen zum Webserver erfolgen
Sehr Ärgerlich wird’s, wenn man in den Ferien ist und keinen Zugriff hat.
Wäre eigentlich auch sehr Froh, wenn ich dieses Problem gelöst bekämme.
