Hat schon mal jemand den Davis "Daylight aspiration fan" zum 24-h-fan umgebaut? Wenn ja, kann er seine Erfahrungen hier weiter geben?
Folgende Ueberlegung liegt dieser Frage zugrunde:
Die "Hardware" - also die Plastikteile - sehen das Einlegen von Pufferbatterien vor. Zusätzliche Solarzelle, Akkus und Laderegler gibt es guenstig bei Conrad. Damit sollte sich der Ventilator dann antreiben lassen.
Alternative fuer Kabelgebundene Version:
Eine zweiadrige Strippe von der Basis zur Station legen und den Ventilator vom gleichen Netzteil aus betreiben. Hier braucht es ein Y-Kabel und einen Spannungsteiler -> Conrad.
Vielen Dank fuer jed'wede Anregung.
DAVIS VP "daylight asp. fan" umbauen zu 24h-fan -
Fonso
Hallo gnipp
Ich habe keinen kein Umbau vorgenommen sondern eine externe Speisung mit Zusatz Akku gemacht. Weitere Infos findest du hier http://www.marthalenwetter.ch/wettersta ... /index.php
Gruss Philipp
Gruss Philipp
