Wechsel von WS2500 Interface zu VantagePro2
Oli
Beitrag von Oli »
nun bin ich stoltzer Besitzer eine neuen Davis VantagePro2. Tja neue Wettersensoren sind das eine, aber der einbau in ein bestehendes System ist doch etwas schwieriger als ich mir das Vorgestellt habe.
Nun zur ersten Frage:
1: Also zum Test habe ich mal das laufende WsWin mit der WS2500 Interface auf einen ander Rechner kopiert. Jetzt habe ich mal unter Export alle Monate exportiert. Weiss aber nicht was ich anwählen muss: ausgewählte oder Default Sensoren???....hab mal zum Test ausgewählte genommen.
Dann hab ich die Vantage angeschlossen und eingestellt. Dann Wetterdaten importieren...
Tja leider sehe ich aber die alten Daten nicht...da heisst die Wetterdaten bis um 20:00 Uhr von der WS2500 --- ich sehe jetzt nur die Daten von Vantage..
Nun wie mache ich das, dass es ein vortlaufender übergang gibt geht dies überhaupt. Ich habe die WsWin version 2.91.3...
Ok zur zweiten Frage:
2. Irgendwie raffe ich es doch nie mit den Kordinaten eingabe: ich habe die Kordinaten
Breitengrad-Längengrad:
47° 29' , 7° 29'
47.488 , 7.499
nun was muss ich denn jetzt bei WsWin eingeben... :?:
Dann bei dem Lufdruck: im ersten Feld hPa was muss ich da einstellen??
ok dann ich denke die erste Frage ist mal die wichtigste..den rest wie die Spezial Sensoren werde ich dann schon noch hin bekommen, hoffe es zu mindestens
Vielen dank mal im vorraus für eure Hilfe..
Grüss Oli
Danksagung erhalten: 141 mal
@Oli,
warum so kompliziert :wink:
Bei alter, eingestellter WS2500:
unter Datei, Exportieren, alle Monatsdateien exportieren und hier Datendateien wählen.
Damit werden alle vorhanden Daten der WS2500 exportiert, wenn Du einen Helligkeitssensor hast und Sonnenstandskorrektur gewählt hast, wird sogar der Helligkeitssensor zum Solarstrahlungsensor "umgerechnet"
Diese Export-Daten werden in einem Verzeichnis “\AllData“ speichert.
Dieses Verzeichnis mit kompletten Inhalt in das Verzeichnis der neuen Station kopieren.
Dann Wechsel zur neuen Station (VantagePro)
Hier unter Datei, Wetterdaten importieren die Option (unter CSV-Text-Datei) " .\AllData -> jjjj-jjjj (jjjj steht für Daten von Jahr bis Jahr)
wählen.
Die Einstellungen beim Luftdruck (unter Station sind belanglos - da die VantagePro mit nicht änderbaren temp. kompensierten Luftdruck arbeitet.
Nur eben wichtig ist die Standorthöhe, hier sollte man das gleiche wie in der Console der VantagePro einstellen.
... wobei man die ganze VantagePro auch unter Wetterstation, Einstellungen komplett konfigurieren kann bzw. die Konfiguration kontrollieren/überprüfen kann.
und dann gäbe es auch noch die Möglichkeit, auf meiner Seite nachzulesen:
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqprobs/index.html
im Bereich "Wie erreiche ich, dass..."den Abschnitt "Stationswechsel"
Zu den anderen Fragen:
47° 29' , 7° 29'
In WSWIN "Wetter - Standort" und dort gibst du bei Breitengrad die Werte 47° 29' ein und bei den Sekunden die Null und wenn dein genanter Längengrad stimmt, eben 7° 29' und bei Sekunden ebenfalls die Null
Also nicht dezimal, sondern in Grad und Minuten.
und jetzt
Du gibst ganz oben deine tatsächliche Höhe ein und dann zeigt dir WSWIN ja daneben den Korrekturfaktor an und den gibst du im Feld "hPa" ein.
Oli
Beitrag von Oli »
Hi Werner,
super danke vielmals, hat jetzt super geklappt mit den Daten Ex und wieder Importieren...
Nur das mit den Kordinaten habe ich noch nicht so ganz Begriffen...das heisst in WsWin unter Wetter - Station da stimmt es ja mit der Eingabe von
47° 29' 0
7° 29' 0
nur in der Rubrik Wetterstation - Einstellungen - Console da bekomm ich diese Kordinaten nicht rein....??? oder muss ich die Zahlen so eingeben:
47,29 0
wenn ich es so eingebe dann zeigt es mir nur 47,2 0 an
7,29 0
hier stimmt es....
tja irgendwie sitzt ich auf dem Schlauch....
danke nochmals für deine Hilfe
gruss Oli
@Oli,
was Du da schreibst, gehe ich davon aus, dass Du die speziellen Einstellungen unter Wetterstation, Einstellungen für die VantagePro meinst!
Wenn Du die Einstellungen unter Standort bereits richtig gemacht hast, so zeigt dir WsWin hier die Einstellungen, die es in der VantagePro Console gefunden hat und darunter den Wert, der aus dein Einstellungen vom Standort kommen.
Sollten beide identisch sein.
Der Wert ist Gradzahl, ZehntelGrad (eben wie man Sie auch bei der Vantage eingeben muß).
Oli
Beitrag von Oli »
Hi Werner
danke mal für deine Gedult,,,
nur schnall ich das nicht, in WsWin habe ich die Daten korrekt seit mehr drei Jahren und diese stimmen ja auch. Da es mir die Mond und den Sonnenaufgang korrekt angibt...
Aber wenn ich jetzt bei den Einstellungen von der Vantage nach schaue dann sieht es folgendermassen aus:
Breitengrad -90 . 0 und in kleiner schrift 47.5
Längengrad -180.0 und in kleiner Schrift 7.5
ist ja eigentlich identisch mit Wswin, nur wenn ich den Sonnenaufgang anschaue unter der Rubrik Status FunkInterface: dann habe ich einen Sonnenaufgangs Zeit von 65:53 und Untergang 65:53
nun dies kann ja nicht so richtig sein...hmmm
ok noch mal
in WsWin unter Standort habe ich folgende Daten eingeben:
Breitengrad 47.29.0
Längengrad 7.30.0
nun dies sind meine Korrdinaten....
Danke nochmals viele Grüsse
Oli
@Oli,
dann korrigiere die Werte,
das nur 47.5 und 7.5 stehen.
Wenn es über die Software nicht funktioniert, direkt an der Vantage Console
PS: Was hat Deine Vantage für eine Firmware-Version?
Oli
Beitrag von Oli »
Hi Werner
also habe es mal so eingeben nun jetzt habe ich einen Sonnenaufgang um 08:35 und untergang 17:56,, kommt der Sach langsam näher.
Nun die Firmware ist vom 27.05.2005
Gruss Oli
chris
Beitrag von chris »
Hallo Oli,
deine Auf- und Untergangszeit ist eine Stunde zu spät. Hast du noch irgendwo irrtümlich die Sommerzeit eingestellt? (am PC oder auf der Konsole)
Oder hast du 7.5 Grad westl. Länge (-7.5 Grad) eingegeben? Das würde zur
gleichen Abweichung führen.
Grüße
Christian
Oli
Beitrag von Oli »
Hi Christian
danke für die Info, habe in Vantage noch die daylight saving auf on gehabt. Nun sieht es mit dem Sonnenaufgang gut aus. nur ist die Mondphase noch nicht ganz korrekt...
Dank Gruss Oli
