Regenmenge mit ELV Wetter-Sensor Empfänger
michaelh
Beitrag von michaelh »
ich betreibe seit längerer Zeit eine Wetterstation und verwende hierbei ein WS-2000 PC Interface. Nun habe ich zusätzlich noch einen ELV-Wetter-Sensor Empfänger und auf einem zweiten Rechner WsWin installiert.
Leider scheint aber bei dem ELV-Wetter-Sensor die Regenmenge nicht so wirklich zu stimmen. Immer wenn es beginnt zu regnen werden Unmengen an Regen erfasst, mit dem WS-2000 PC werden die korrekten Werte registriert.
So auch heute morgen wieder, innerhalb von 10 Minuten sollen ca. 880 Liter Regen gefallen sein.
Die Plausibilitäts-Korrektur ist eingeschaltet.
Ich habe die aktuell.gif von beiden Stationen heute morgen gespeichert. Diese sind zu finden unter
WS 2000 PC: http://wetter.rhein-neckar.de/ws1.gif
Sensor-Empfänger: http://wetter.rhein-neckar.de/ws2.gif
Was habe ich falsch gemacht?
Bye Michael
Danksagung erhalten: 145 mal
@Michael,
stelle einmal versuchsweise ein:
Bei den Einstellungen (unter Wetter) die
eigentliche Standard-Adresse = 7 einstellen
michaelh
Die Adresse steht bereits auf 7. Daran kann es leider nicht liegen.
Einen anderen Regensensor habe ich bisher noch nie empfangen (Kann man ja gut verfolgen, wenn man unter Status auf "mehr ..." geht).
Bye Michael
caserones
Beitrag von caserones »
Ich habe seit August diesen Jahres meine alte Conrad Telemetie Wetterstation gegen eine ELV Station ausgetauscht und nutze auch den "ELV Wetter Sensor Empfänger".
Auch mir ist in aufgefallen das ich seit der Umstellung relativ größere Mengen messe als Stationen in meiner unmittelbaren Nähe.
Gerade heute morgen lag der erste Schnee, und ich habe einen Niederschlag von knapp 8 Litern, hingegen andere Stationen bei ca. 0.4 Liter liegen. Vor ein paar Tagen hatte ich auch Messungen die bei mir um 160 Liter pro Tag lagen und die Umgebung bei 4,5 Litern.
Einen direkten Vergleich wie "Michael" habe ich nicht, da ich keinen zweiten Empfänger nutze.
Die Adresseneinstellung habe ich ebenfalls überprüft.
@Hallo,
welches Speicherintervall verwendet Ihr?
Könntet Ihr einmal bei Regen den Status des Empfängers beobachten.
Mein WS-Regenmesser ist eingeforen und auch nicht beheizt ...
caserones
der Speicherintervall ist bei mir auf drei Minuten eingestellt.
Den "Status" werde ich in der Woche beobachten, ansonsten werde ich kommendes Wochenende den in WsWin beschriebenen "1 Liter-Test" durchführen, mal sehen, welche Werte angezeigt werden.
caserones
Nachdem wir heute einen regnerischen Tag hatten, habe ich im Status folgende Werte erreicht:
http://www.fincaverde.net/wswin/status.gif
23 Stunden Messung ergaben bei mir 51,1L Regen, zum Vergleich haben zwei Stationen in meiner Nähe jeweils 14,8L bzw. 15,1L Niederschlag gemessen.
Das erinnert mich an einen alten Walt Disney Film, wo "Donald Duck" immer einen kleine "schwarze" Wolke über sich hatte, die dauernd nur auf ihn herab regnete ;-))
@Hallo,
Deine Status-Grafik hat mich veranlasst, die Regenmengebearbeitung beim Wettersensor-Empfänger zu überprüfen:
Bei Dir kam der Regenwert nur jedes 2. Mal!
... das hat das Programm bisher nicht berücksichtigt, es ging davon aus
das die Daten fortlaufend kommen -> deshalb wurde in so einmal Fall
zuviel Regenmenge registiert.
... Download V2.85.0.3 aus test
caserones
vielen Dank für die schnelle Änderung, ich werde heute Abend die neue Datei laden und einbinden.
caserones
In der letzten Nacht hatten wir längeren Niederschlag. Im Vergleich zu meinen in der Nähe liegenden Wetter Stationen ist meine Messung jetzt identisch.
Vielen Dank,
michaelh
auch bei mir hat es letzte Nacht geregnet und beide Programme haben die gleiche Regenmenge angezeigt. :)
Vielen Dank für die schnelle Korrektur.
Bye Michael
DL1GHN
Beitrag von DL1GHN »
dieser Thread ist zwar schon uralt, dennoch passt mein derzeitiges Problem zum Thread-Titel :) .
Ich hab heute den Wettersensorempfänger geliefert bekommen, nachdem ich immer wieder Probleme mit dem WS2500-PC hatte (das Problem mit den vielen geöffneten WSWIN-Programmleichen). Die Schaltung funktioniert, es werden auch alle Sensoren empfangen.
Mir ist aber aufgefallen, dass beim Regenmesser immer eine Datenkorrektur durchgeführt wird. Im Errorlog steht:
19.12.2008 22:06:02.320 V2.93.19 1 21 2 22:06 19.12.2008 R eingel. Wert 1818.0 PlausWert 794.0 PAnz. 1
19.12.2008 22:10:01.834 V2.93.19 1 21 2 22:10 19.12.2008 R eingel. Wert 1818.0 PlausWert 794.0 PAnz. 2
19.12.2008 22:12:02.247 V2.93.19 1 21 2 22:12 19.12.2008 R eingel. Wert 1818.0 PlausWert 794.0 PAnz. 3
19.12.2008 22:16:01.792 V2.93.19 1 21 2 22:16 19.12.2008 R eingel. Wert 1818.0 PlausWert 794.0 PAnz. 4
19.12.2008 22:18:01.974 V2.93.19 1 21 2 22:18 19.12.2008 R eingel. Wert 1818.0 PlausWert 794.0 PAnz. 5
19.12.2008 22:22:01.629 V2.93.19 1 21 2 22:22 19.12.2008 R eingel. Wert 1818.0 PlausWert 794.0 PAnz. 6
19.12.2008 22:24:01.802 V2.93.19 1 21 2 22:24 19.12.2008 R eingel. Wert 1818.0 PlausWert 794.0 PAnz. 7
19.12.2008 22:26:02.015 V2.93.19 1 21 2 22:26 19.12.2008 R eingel. Wert 1818.0 PlausWert 794.0 PAnz. 8
19.12.2008 22:30:01.489 V2.93.19 1 21 2 22:30 19.12.2008 R eingel. Wert 1818.0 PlausWert 794.0 PAnz. 9
Kann ich irgend etwas tun, dass es keine Korrektur mehr gibt, ohne meine regengrafik zu verhageln?
Gruß Patrick
Der Regenmesser liefert den Zählerstand 1818
Das Programm hat intern den Zählerstand 794
... Du kannst jetzt abwarten, bis nach 255 Plauskorrekturen das Programm den neuen Wert akzeptiert
... oder unter Status den Plauswert auf den aktuellen Zählerstand setzen.
DL1GHN
danke für den Tip! Es läuft jetzt wieder wunderbar ohne Fehlereintrag.
Frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Patrick
