WsWin flasht seit gestern wieder auf
Bodo Friedrich
wie aus heiterem Himmel drängt sich WsWin, obwohl minimiert, seit gestern in den Vordergrund, obwohl bei Internet=> Einstellungen => nicht aktuell.gif gehakt ist.
Kann jemand helfen? - Danke!
Schöne Wettergrüße aus Monschau! - Bodo
gogo
gogo
Habe was gefunden, ist vermutl. wieder das alte Problem,
siehe http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... =7342#7342
habe die Wochen-html und gif abgeschaltet, nun ist es wieder
ok. Werde sie ab Mo wieder aktivieren.
Kurt
Kurt
Joerg
Bodo Friedrich
Also: Altes Problem. Lösung nachgelesen
Die Datei "w2004_53.htm" ist der Übeltäter. Habe die Lösung gerade nachgelesen. Die "w2004_53.htm" im Verzeichnis \html mit einem Editor öffnen und einfach - ohne etwas zu tun - abspeichern. Fertig
Na, Gott sei Dank. War nicht mehr auszuhalten.
@Hallo,
doch es ist wieder mein altes Wochenproblem.
D.h. das Programm überprüft ob die Vorwochen-Datei "ws2004_53.htm" aktuell ist, kann sie aber nicht finden und geht davon aus, dass sie aktualisiert werden muß.
Funktioniert aber nicht, da es jetzt die Datei im falschen Jahr sucht.
Workaround:
1) Aufzeichnung stoppen,
zum 31.12.2004 gehen
Wochenansicht wählen
unter Internet, die Html-Tabellen erzeugen wählen (und die anderen
Wochendateien, wie z.B. Minigrafik ebenfalls erzeugen)
oder
2) bis nächste Woche die Wochendatei-Erzeugung deaktivieren
Fehler ist in V2.85.1 behohen.
Workaround:
oder
Feli
@ werner
danke für den tipp! jetzt ist wieder ruhe!
*freu*
aber: entweder bin ich mal wieder zu blind oder da stimmt was nicht!
du schreibst, dass das problem in version 2.85.1 behoben ist.
unter der adresse, wo ich mir bisher immer die aktuellsten versionen runtergeladen hab, steht als letzte downloadbare datei folgende:
Wswin32_2849b.exe
in der info.txt steht aber folgender eintrag als letzter und dazwischen sind auch schon eine ganze menge:
liebe grüsse
Feli
Wswin32_2849b.exe
das heisst ja ich bin eigentlich 11 versionen hinten (verwende aktuell die 2.84.8b)V2.85.0.6 18.12.2004
- Berücksichtigung, dass die Frosttage bei Tmin<0°C gezählt werden (nicht Tmin<=0°C).
Bitte ändern Sie Ihre Templates entsprechend!
- Berücksichtigung der Einstellung bei Eigenschaften der Sensoren "Vorhanden seit" in allen Belangen
(nicht mehr nur bei Html-Tabellen)
- Berücksichtigung der Feuchte in g/m³ auch in Mini-/Single-Grafiken.
- Möglichkeit der Anzeige der aktuellen Werte von allen vorhandenen Sensoren in Tabellenform beim Klicken
auf Datum/Uhrzeit in der Displayleiste.
liebe grüsse
Feli
Feli
jekno
Kann das sein, das nun keine aktuell.gif mehr erzeugt wird? ...Bei mir ist das jedenfalls so ...werde ´mal die alte Version wieder einspielenweneu hat geschrieben:Hallo Feli,
die letzte offizielle Version ist die 2849b, wenn du aber mal einen Blick ins Unterverzeichnis "Test" wirfst, wirst du eine Version 28506 finden.
EDIT:
V2.84.9 wieder eingespielt ....aktuell.gif ist wieder da
Hallo Jens,
die wird auch in der neuesten Version erzeugt. Du musst nur folgendes kontrollieren:
"Internet - Einstellungen" --> Ist hier ein Haken bei "nicht aktuell.gif"?
Wenn ja, kannst du im rechten Auswahlfeld einstellen, in welchem Abstand sie trotzdem erzeugt werden soll.
Konkret:
Du liest alle 3 Minuten aus und hakst an "nicht aktuell.gif"
Im rechten Feld wählst du "aktuell.gif --> 15 min"
Dann wird die aktuell.gif nicht alle 3 Minuten, sondern alle 15 Minunten erzeugt (und das Fenster poppt dafür allerdings auf)
Konkret:
jekno
Ich hatte/habe keinen Haken bei "nicht aktuell.gif" ...trotzdem wurde die aktuell.gif nicht aktualisiert!
Die Zeiteinstellungen für "aktuell.gif" kann ich so leider nicht nutzen, da WsWin bei mir durch den Windows-Scheduler gestartet (1x/h) und danach beendet wird und nicht dauernd online ist
...oder gibst in dem Fall noch eine andere Möglichkeit, das Aufpoppen zu unterbinden ...wäre wirklich nicht schlecht
EDIT:
Alles zurück, es lag daran, dass der Browser(Firefox) den Cache nicht aktualisiert hat, denn auch mit der alten Version hatte ich nun diese Erscheinung
...nachdem ich den Cache leerte, war auch aktuell.gif wieder aktuell!
EDIT:
Freddy
ich habe die Flasherei mit Deinem weiter oben beschriebenen Workaround weggebracht - ABER: seit heute flasht mein WsWin (2.84.7) wieder. Ich weiß mit dem besten Willen nicht mehr, was ich einstellen und abstellen muss, damit ich wieder normal mit meinem PC arbeiten kann.
Die einzigen Grafiken, die ich benötige sind:
- das Minidisplay
- die Minigrafiken für jetzt, gestern und die Woche.
Freddy
- das Minidisplay
Freddy
Bodo Friedrich
