Falscher Min.Luftdruck
sascha_spieka
Moin,
ich habe auf meiner Custom Seite die Variable %LT_BaroMin%.
Jetzt erzeugt WSWIN dauernd den Wert von 650.5 hPa am 22.9.04.
In den Datensätzen des betr. Tages gibt es diesen Wert aber nicht.
Überschreiben des Wertes in der ws_hist.txt bringt nichts, der Wert taucht nach der nächsten Aktualisierung wieder auf, aber woher???
Hier noch der Auszug aus der ws_hist.txt:
SoilMaxTime=4128768
BaroMin=650.5
BaroMax=1044.7
BaroMinTime=825657344
BaroMaxTime=779094976
BaroMax1h=4.0
Aus welchen Daten erzeugt denn WSWIN diesen Wert?
Ratlose Grüße
Sascha
SoilMaxTime=4128768
BaroMin=650.5
BaroMax=1044.7
BaroMax1h=4.0
Ratlose Grüße
Sascha
@Sascha,
die Daten werden aus den vorhanden Monatsdaten gewonnen.
In Deiner ws_hist.txt ist dieser Wert auch mit "BaroMin=650.5" aufgeführt.
D.h. am 22.9.04 muß irgendwo dieser Wert stehen.
Gehe zu den History-Daten und korrigiere den Wert mit Hand.
Wenn Du mit der Maus auf dem Wert etwas bleibst, zeigt Dir das Programm den vorherigen (älteren) Wert noch an. Vielleicht ist dieser korrekt.
sascha_spieka
sascha_spieka
Hallo, Sascha,
Zunächst die Monatsdaten des September 04 exportieren "Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren" und diese Datei mit der Suchfunktion von Excel durchsehen, ob nicht doch der Wert irgendwo steht.
Wenn das nichts hilft, würde ich, auch wenn es natürlich unlogisch ist, auch die anderen Monate exportieren und durchsuchen, denn irgendwo muss der Wert ja herkommen.
Nachtrag: ein weiterer Versuch wäre es, die ws_hist.txt zu löschen (vorher sichern) und durch Aufruf der Jahresansicht neu erzeugen zu lassen.
Das ist nun schon mehr als seltsam. Dennoch würde ich folgendes machen:habe auf Jahresansicht 2004 geschaltet (dauert ja etwas wg. Einlesen der Daten) dann auf Minimum/Maximum unter Anzeige, der Wert taucht dort auch nicht auf????
sascha_spieka
Habe jetzt Januar 04 bis heute wie du beschrieben hast durchforstet, der Wert ist nicht zu finden.
Habe dann die WS_HIST.txt gelöscht und erneuert. Danach war die Baromin und auch die anderen Long-Werte nicht vorhanden.
Nach Neustart des Programms tauchte wieder der 650.5 Wert auf.
Es ist zum verzweifeln.
Ich werde noch 2003 durchforsten, aber der Wert für MinBaro hat ja im letzten Jahr gestimmt.
Sascha
Sascha
Hallo Sascha,
und das kann auch nicht sein, dass deine custom-Seite noch aus dem Cache geholt wird, also noch gar nicht aktuell ist?
Wenn du keine Lösung findest, könntest du mir notfalls mal deine Daten vom September zusenden und vielleicht auch die entsprechende "fehlerhafte" HTML-Datei. Dann untersuche ich sie mal.
sascha_spieka
ich habe jetzt alle Dateien seit Beginn meiner Aufzeichnungen konvertiert und nach diesem blöden Wert duchsucht, nichts gefunden.
Hier mal der Auszug (Longtime) aus meiner ws_hist.txt:
[LongTime]
CalcLongTime=1
Begin=778240000
TempMin=-6.3
TempMax=33.2
TempMinTime=780673984
TempMaxTime=787776768
SoilMin=99.9
SoilMax=-99.9
SoilMinTime=4128768
SoilMaxTime=4128768
BaroMin=650.5
BaroMax=1044.7
BaroMax1h=4.0
BaroMax1hTime=809566208
BaroMax24h=27.9
BaroMax24hTime=798318592
WindMax=67.6
WindTime=841512672
GustMax=96.6
GustTime=841512672
RainDay=38.943
RainDayTime=825688064
RainHour=18.292
RainHourTime=825688064
SolarMax=804.0
SolarMaxTime=783444768
UVMax=0.0
UVMaxTime=2162688
Old_TempMin=-6.1
Old_TempMax=17.9
Old_TempMinTime=811674560
Old_TempMaxTime=779647936
Old_SoilMin=99.9
Old_SoilMax=-99.9
Old_SoilMinTime=4128768
Old_SoilMaxTime=4128768
Old_BaroMin=970.8
Old_BaroMax=1034.3
Old_BaroMinTime=798319552
Old_BaroMaxTime=812210656
Old_BaroMax1h=3.2
Old_BaroMax1hTime=812908544
Old_BaroMax24h=27.9
Old_BaroMax24hTime=798318592
Old_WindMax=64.4
Old_WindTime=812952192
Old_GustMax=93.3
Old_GustTime=841511712
Old_RainDay=37.419
Old_RainDayTime=825719744
Old_RainHour=10.668
Old_RainHourTime=825688064
Old_SolarMax=465.0
Old_SolarMaxTime=812082752
Old_UVMax=0.0
Old_UVMaxTime=2162688
Wie du siehst stimmt der Old_baromin Wert.
Was bedeutet denn der kryptische Datumswert?
Stimmt der denn mit 22.9.04 17:00 Uhr überein?
[LongTime]
CalcLongTime=1
Begin=778240000
TempMin=-6.3
TempMax=33.2
SoilMin=99.9
SoilMax=-99.9
SoilMinTime=4128768
SoilMaxTime=4128768
BaroMin=650.5
BaroMax=1044.7
BaroMax1h=4.0
BaroMax24h=27.9
WindMax=67.6
WindTime=841512672
GustMax=96.6
GustTime=841512672
RainDay=38.943
RainHour=18.292
SolarMax=804.0
UVMax=0.0
UVMaxTime=2162688
Old_TempMin=-6.1
Old_TempMax=17.9
Old_SoilMin=99.9
Old_SoilMax=-99.9
Old_BaroMin=970.8
Old_BaroMax=1034.3
Old_BaroMax1h=3.2
Old_BaroMax24h=27.9
Old_WindMax=64.4
Old_GustMax=93.3
Old_RainDay=37.419
Old_RainHour=10.668
Old_SolarMax=465.0
Old_UVMax=0.0
Hallo Sascha,
ob der Datumswert stimmt, kann ich nicht sagen, da ich diese Verschlüsselung von WSWIN nicht kenne, aber ich gehe davon aus, dass er stimmt.
Du kannst jetzt lediglich noch ein Letztes versuchen (was man normalerweise zuerst macht, wenn du es nicht schon versucht hast):
a) Du wählst "Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte" und überschreibst den fehlerhaften Luftdruckwert + Zeitangabe komplett mit lauter Nullen und schließt dann das Fenster mit "OK+ Schließen" (nicht mit dem "X")
b) nun Jahresansicht aufrufen und nochmals reinsehen, es muß jetzt stimmen.
c) wenn du nun allerdings WSWIN beendest und nach einem Neustart der Wert wieder drinsteht, weiß ich auch keinen Weg mehr.
sascha_spieka
@Werner N.
habe jetzt den Wert wie du unter a. beschrieben hast auf den alten Wert gesetzt. Der richtige Wert bleibt auch nach Neustart erhalten.
Weiß der
wie diese 650er Wert entstanden ist.
Danke für die Hilfe
Ich habe jetzt die Version 2.85.0.6 laufen. Der Fehler, das die Uhrzeit im Minidisplay erst nach Einschalten des MD erscheint, ist jetzt weg.
Funktioniert jetzt immer.
MfG
Weiß der
Danke für die Hilfe
MfG
sascha_spieka
Stimmt
warum nicht.
Ich habe jetzt die neue Version installiert.
Mal sehen wie stabil die läuft.
Den richtigen MinBaro-Wert hat die Version übernommen, soweit so gut.
Ansonsten bin ich mit WSWIN ja sehr zufrieden, wenn nicht das Problem wäre, daß die CPU-Last nach ein paar Tagen bis auf 100% steigt und dann ein Neustart fällig ist.
Vielleicht ist das jetzt ja auch weg.
ciao
Stimmt
ciao
hundsmiachn
Ich hol diesen Beiträg mal hoch weil ich ein ähnliches Problem habe. Der MinBaro Wert lässt sich einfach nicht ändern, er ist in der Grafik immer auf 650. Egal was ich beim Min Wert für Luftdruck einstelle. Unter den Sensoreinstellung hab ich 990 eingetragen, das wird in den Einstellungen auch angezeigt, aber in der Grafik immer 650. Bei den Langzeitwerten ist der kleinste Luftdruck 995,1 was auch richtig ist.
Gibt es dafür eine Lösung ?
Das komische ist, der Max lässt sich ohne Probleme ändern, nur der Min Wert nicht (er lässt sich zwar ändern hat aber keine Auswirkung auf die Grafik!)
Hab nämlich vom 12.12 meine Tagesdateien aktulisiert und da ist es mir aufgefallen, kanns aber nicht ändern...
Auf meiner Seite ist es bei den Statistikdaten -2007 - ab 12.12 für "Alle Sensoren" zu sehen......
danke
mfg
Erich
danke
mfg
Erich
Zuletzt geändert von hundsmiachn am 08 Jan 2008 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Erich,
ich muss sagen, dass ich mit Deiner Aussage nicht klar komme:
Falls Du aber die Skalierung meinen solltest, so stelle doch einfach eine "normale" Skalierung ein.
Maximum: 1030
Minimum: 990
Schrittweite: 5
und dann "automatische Skalenanpassung". Dann wird automatisch ein anderer Bereich gewählt, wenn der Luftdruck z.B. über 1030 hPa steigt.
Ein Max- oder Min-Wert lässt sich doch überhaupt nicht ändern, der wird doch durch das Programm aus den vorhandenen Werten ermittelt.der Max lässt sich ohne Probleme ändern, nur der Min Wert nicht
Maximum: 1030
Minimum: 990
Schrittweite: 5
