Automatische Schneehöhenmessung
Gianni
Beitrag von Gianni »
Hallo zusammen!
Die nächste grössere Herausforderung wäre eine automatische Schneehöhenmessung. Gibt es funktionierende Sensoren die nicht zu teuer sind und mit WsWin funktionieren?
Viele Grüsse
Gianni
Hallo Gianni,
mir ist keine (für einen Normaluser) bezahlbare Lösung bekannt.
Und die Integrierung in WSWIN ist (bis jetzt) auch nicht möglich. (und ich denke, das wird auch so bleiben), eben mangels eines "Standardmessverfahrens" und aus programmtechnischen Gründen.
jekno
Beitrag von jekno »
Hallo Gianni!
Ich hatte mir diesbezüglich auch schon viele Gedanken gemacht, insbesondere die Messung mit Ultraschall.
Das System der Firma U-Tronic http://www.u-tronic.de/leveljet.html schien mir dafür geeignet, zumal die Anbindung via Funk und entsprechende Software die auswertbare Files schreibt angeboten wird.
Ich habe beim Hersteller angefragt, ob das System zur Schneehöhenmessung einsetzbar wäre und der Hersteller meinte, dass es aufgrund der Reflexionen vom Schnee nicht geeignet ist.
Somit ist wahrscheinlich generell eine Ultraschallmessung ausgeschlossen!
rolsch
Beitrag von rolsch »
Hi,
ich habe Teile dieses Sensors hier seit einem Jahr liegen,
um einen Blitzdetector zu realisieren.
Hierfür muss ich das Betriebssytem des AT89C4051 etwas modifizieren.
Hier kannst du dich informieren und Helmut eine Mail senden.
http://www.dc3yc.homepage.t-online.de/naessesensor.htm
http://www.dc3yc.homepage.t-online.de/sensor.htm
- vielleicht hat er noch passende Leiterplatten und eine AT-CPU nebst dem Ultraschallsensor...
Ist auch die Lösung meiner Probleme,
falls es mal die WS2xxx Sensoren nicht mehr zu kaufen gibt :wink:
Gianni
Danke für die Antworten. Leider bin ich kein Elektroniker und zuviel basteln mag ich auch nicht. Ich dachte an etwas einfaches...
max
Schneehöhe feststellen
Beitrag von max »
Schnee + Massstab + WebCam einfacher geht es kaum.
Ev. schreibt dann noch jemand ein Bildauswertungsprogramm mit dem
der Massstab abgelesen werden kann.
mfg max
Holli
Re: Schneehöhe feststellen
Beitrag von Holli »
max hat geschrieben:Schnee + Massstab + WebCam einfacher geht es kaum.
Davon hat man aber keine verwert- und archivierbaren Höhendaten, nur Bilder.
Genau da dürfte das Problem liegen... Mal eben nebenher schreibt sicher niemand so ein Programm.
Holli
Re: Automatische Schneehöhenmessung
Beitrag von Holli »
Gianni hat geschrieben: Die nächste grössere Herausforderung wäre eine automatische Schneehöhenmessung. Gibt es funktionierende Sensoren die nicht zu teuer sind
Ich weiß, daß es für berührungsfreie Niveaumessungen von Flüssigkeiten und Schüttgut kapazitive Sensoren gibt, lange Kunststoffstäbe, die in das Medium eintauchen.
Ich habe keine Ahnung, ob sie empfindlich genug sind, um mit der geringen und vor allem wechselnden Dichte von Schnee klarzukommen. Und ich habe keine Vorstellung, was sie kosten. Da sie aber industriell eingesetzt werden, sind sie sicher nicht billig.
Industriesensoren werden fast nie so gebaut, daß sie mit einer bestimmten Software funktionieren. Sie liefern ein Standard-Analogsignal von 0-10V oder 0-20mA. Die Skalierung ist Aufgabe des empfangenden Reglers oder Rechners.
Kein Ahnung, ob dir da jemand weiterhelfen kann oder will, aber da sitzen die Spezialisten für kapazitive, induktive und optische Näherungsmessungen: http://www.ifmefector.com/ifmde/web/home.htm
Gianni
Die Profis machen das mit Ultraschall. Kann man das irgendwie in WsWin einlesen?
Hier ein Link:
http://meteo.kanti-glarus.ch/station/ge ... ger_schnee
Gruss Gianni
Hallo Gianni,
nein.
rabit
Beitrag von rabit »
Von einer "Cam" die Schneehöhe abzulesen und in WSWIN eintragen sollte nicht das Problem sein. Preiswert vor allem.
Hier ist mein Versuch einer Schneehöhencam, nur auf ein Dach und noch ohne "Meter". (Der Schnee kam zu früh). Standort ist Süd-Österreich
http://www.vulgomoser.at/cam/schnee.php
Grüße
gerhard
jekno
Beitrag von jekno »
Gianni hat geschrieben:Die Profis machen das mit Ultraschall.
Ich hab da so meine Bedenken :?
Siehe obigen Beitrag von mir!
Die echten Profis machen das mit einer Messlatte und tragen die Werte ein :wink:
schlaudi
Beitrag von schlaudi »
Hi, das Thema beschäftigt mich auch schon ne Zeit. Ich dachte auch eine Outdoorkamera, die in etwa 2m Höhe angebracht ist und auf eine Meßlatte zeigt. Ich dachte da an so eine mit der "E"-Einteilung aus dem Vermessungswesen. Die Meßlatte würde ich auf eine Platte montieren. So könnte man zumindestens das aktuelle Bild im Internet bereitstellen und wie Werte in WSWin pflegen, ohne vor die Tür treten zu müssen *ggg*
Roland
Beitrag von Roland »
Hallo miteinander
Nehme einmal dieses Thema hervor.
Auf die Frage ob man eine automatisch erfasste Schneehöhe in das Programm einbinden kann, antwortete Werner mit einem nein.
Jetzt ein paar Jahre und viele Programm-Update später möchte ich das auch einmal Fragen.
Ist es möglich eine automatisch erfasste Schneehöhe in das Programm einzubinden?
Vorausgesetzt dass die Daten in der richtigen Struktur und Format vorliegen. Würde es dann mit X-CSV Import gehen?
Mit einem klaren Ja oder Nein wäre mir schon sehr geholfen.
Grund der Frage. Ich werde mir so eine Schneehöhen Messanlage kaufen. Eigentlich ist sie schon gekauft, aber noch beim Lieferant wegen diversen Einstellungen.
Gruss Roland
Hallo Roland,
ich kann es mir auch über x-csv nicht vorstellen, da hierfür einfasch kein Sensor vorhanden ist, in den man es einbinden könnte.
Aber die letzte Antwort kann nur Werner geben.
