WLAN webcam - recht preiswert
Schwierig wird die Sache, wenn man ständig Häuser beobachtet. Da kann man dann durchaus die Gewohnheiten der Nachbarn erforschen:
- Mo-Fr 08:00 Uhr aus dem Haus
- Mi erst um 08:30 Uhr
- Sonntags 10:00 - 11:30 Kirche
- Abends ab 22:30 Uhr Licht aus
Es ist zwar unwahrscheinlich, aber es gibt genügend finstere Gestalten auf der Welt, die eine solche Möglichkeit für die eigenen Interessen ausnutzen.
Da ich ebenfalls mehrere CAM's betreibe,
habe ich mich hier kundig gemacht:
http://www.datenschutzzentrum.de/material/themen/video/
Ist aber regional eventuell verschieden,
ich weiss aber nicht, wie weit da die EU schon reguliert hat.
könntest du mir bescheid sagen wenn du es haben solltest... kannst mir ja mal ne email schicken dann bleiben wir dort im kontakt
info@braunlager-wetterstation.de
Aussengehäuse endlich montiert...
Das Aussengehäuse (ELV Nr. 68-646-18 ) ist nun auch endlich montiert. Leider sitzt die Kamera sehr tief im Gehäuse, so daß sie sehr weit nach vorne geschoben werden muß. Mal sehen, ob es da einen entsprechenden Adapter gibt.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus den sehr hohen Temperaturen im Inneren (über 50 Grad Celsius), wenn es draussen sehr heiß ist. Die Kamera bekommt dann ein Schärfeproblem, da sie bis max. 40 Grad Celsius angegeben ist. Die Unschärfe verschwindet aber nach dem Abkühlen wieder.
Weiterhin ist eine externe Antenne (hier Hama / ELV Nr. 68-649-64) erforderlich, um das Bild zu übertragen.
Bilder:
Bilder:
Hallo Peter
Ich würde mal ein Peltier-Element einbauen. Damit kannst Du ein bisschen Kühle in das Gehäuse bringen, und im Winter sogar heizen.
Peltier-Elemente findest Du überall im Netz!
Zum Beispiel: http://www.hardtecs4u.com/reviews/2000/peltier/
Re: Aussengehäuse endlich montiert...
Hallo Peter,Peter Radl hat geschrieben: Ein weiteres Problem ergibt sich aus den sehr hohen Temperaturen im Inneren (über 50 Grad Celsius), wenn es draussen sehr heiß ist. Die Kamera bekommt dann ein Schärfeproblem, da sie bis max. 40 Grad Celsius angegeben ist. Die Unschärfe verschwindet aber nach dem Abkühlen wieder.
nimm einen 60er PC-Lüfter (kugelgelagert) oder eine andere passende Grösse und montiere diesen auf das gelochte Blech, Position zur CAM, so dass dieser den Luftstrom in Richtung CAM bläst.
Diese Lüfter gibt's in 5Volt= und 12Volt= Ausführung, so dass du die Spannungsversorgung der CAM mitnutzen kannst.
Die Leistungsaufnahme ist unerheblich und die Frontscheibe wird nicht mehr beschlagen.
Heizen brauchst du nicht, weil die Eigenwärme der CAM ausreichen sollte.
Ich habe bei meinen CAM's so ähnlich ebenfalls seit 2 Jahren in Betrieb.
Hallo.Peter Radl hat geschrieben:Das Aussengehäuse (ELV Nr. 68-646-18 ) ist nun auch endlich montiert. Leider sitzt die Kamera sehr tief im Gehäuse, so daß sie sehr weit nach vorne geschoben werden muß. Mal sehen, ob es da einen entsprechenden Adapter gibt.
Bei mir laufen die "Vorbereitungen" des Einbaus der Webcam in ein Kameragehäuse ebenfalls auf Hochturen (sofern Vater mal Zeit hat *G*).
Wozu brauch ich ne externe Antenne? Schirmt das Gehäuse zugut ab oder ist das nur bei dir weil der Access Point/Router zu weit entfernt ist?
Was mich bei der Cam momentan stört ist der etwas kleine Weitwinkel.
Empfangsmäßig erwarte ich keine Probleme...2m quer zum Dach sind kein Thema. Von ein Zimmer ins andere kann die Cam bisher auch mit voller Kraft senden.
Was ich bisher 2 mal hatte, ist: Das sich die Cam einfach mal so resetet hat und ich die Daten per Backup neu einspielen durfte (Laufzeit bisher 1 Monat). Wenn die Cam später mal aufn Dach ist, wäre das keine gute Sache.
Gibst eigentlich irgendwo ne Herstellerseite wo man guggn kann ob man die aktuellste Firmware hat? Bei Pearl hatte ich keine Infos dazu finden können *_*.
Wetterfreak
