Erfahrungen mit USB-Com Adapter?
Uwe
Hallo!
Da ich mit dem Gedanken spiele, meinen Desktop-Rechner durch ein
Notebook zu ersetzen, stellt sich mir folgende Frage:
fast alle modernen Notebooks haben keine serielle Schnittstelle, um mein
WS2500-Interface betreiben zu können, müsste ich eine Adapter von USB auf Seriell benutzen.
Hat jemand Erfahrungen damit?
Besten Dank für Eure Hilfe.
VG
Uwe
VG
Uwe
Hallo Uwe,
hier kann man leider keine generelle Auskunft geben, manchmal geht es, manchmal nicht.
Ich habe mir jetzt kürzlich aus anderen Gründen einen USB-Adapter für 7,99 Euro gekauft (ETCC-Versand - über Amazon), an dem zumindest mein WS2000-PC-Interface, das ich versichsweise angeschlossen habe, einwandfrei funktioniert. Dies sollte beim WS 2500-PC-Interface nicht anders sein.
Lucky
Hallo Uwe,
ich hatte das gleiche Problem:
Lies mal hier :
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... d66ee90545
Lies mal hier :
rolsch
kompatibler USB-2-seriell Adapter/Konverter für WS2xxx
Hi Uwe, beachte,
dass der USB-2-SER Adapter den "FTDI-Chipsatz" beinhaltet.
Dieser Chipsatz ist 99,99% kompatibel zum RS232 Spezifikation
http://www.21byte.de/6022104/USB_auf_se ... Path=37_39
-> dieser Adapter ist auch mehrfach installierbar!
Jochen60
Hallo!
Ich setze einen USB 1.1 -> 4 * seriell Adapter vom Typ EX-1334 ein. Die mitgelieferten Treiber waren nix, aber es gibt ja aktuellere
Das Gerät setzt den Prolific PL2303HX Chipsatz ein. Details gibt es hier.
Da laufen derzeit 3 serielle Geräte, unter anderem der ELV Wetter-Sensor-Empfänger, ohne Probleme an meinem alten IBM Notebook.
Jochen
Jochen
Uwe
Vielen Dank an Alle!
Hallo Leute!
Vielen Dank für Eure Hinweise, werde mir mal so ein Teil bestellen.
VG
Uwe
VG
Uwe
Matthias
usb Adapter für ws3600
hi Leute,
kann ich die usb -adapter auch für die ws3600 verwenden.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Hean
Hallo Matthias
Die USB – Seriell (RS232) Adapter sind generell Hardware unabhängig einzusetzen.
Das heisst, man kann fast alles daran hängen.
Ich zum Beispiel betreibe damit eine WS2300, WS2500, einen Infrarot-Empfänger und
einen Polar Empfänger(Uhr) um Daten zu übermitteln.
Wichtig ist nur, das der USB – Seriell Adapter die RS232 Spezifikationen einhält.
Also beim Kauf darauf achten.
schrotti
USB-Adapter geht - aber nicht mit 3m Verlängerungskabel
ich habe eine WS 2500 PC die ich nun an einen PC ohne serielle Schnittstelle anschließen will.
Leider empfängt WS WIN keine Daten, wenn WS 2500 PC über ein Verlängerungskabel angeschlossen ist. Ohne dem VL-Kalbel geht es problemlos.
Mit meinem aktuellen Rechner, der eine serielle Schnittstelle besitzt, funktioniert alles auch mit Verlängerungskabel.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen?
Vielen Dank.
Schrotti
Vielen Dank.
Schrotti
_______________________________
Oberursel (Taunus) 220 m - Vantage Pro 2
http://www.oberursel-wetter.de
schrotti
ich habe ein serielles 3-M-Kabel zur Verlängerung genommen, sprich nicht das USB-Kabel.
WS 2500 PC -> 3-Meter Ser.Kabel 9-Pol. -> USB Adapter
Grüße
Schrotti
Grüße
Schrotti
schrotti
Thema hat sich erledigt. Es funktioniert jetzt einwandfrei. Anscheinend muss man nach der Änderung des Com-Ports in WSWIN noch einzweimal das Programm schließen und wieder starten.
Grüße
Schrotti
Grüße
Schrotti
