Extra PC für Wetterstation
Lucky
Beitrag von Lucky »
@Herbert,
blöde Frage aber wie "weckt" man kann man einen PC vom Ruhezustand auf ohne auf den Knopf zu drücken.
Für einen Netzwerkboot müsste dann ja wieder ein anderer PC laufen ?
P.S.
Früher war es man so, dass häufige Ein/Ausschaltvorgänge die PC Komponenten (Festplatte usw.) mehr belastet haben, als wenn das Teil durchläuft.
mfg.
Thomas
Palmenhelmut
Beitrag von Palmenhelmut »
das mit dem stündlichen Ein- und Ausschalten hört sich sehr interessant an, nur wie geht das? Mit einer Zeitschaltuhr kann man ihn vielleicht "abwürgen" aber wie bekommt man ihn an, außerdem kann ich mir vorstellen, daß ein "abknipsen" bei laufendem System nicht gerade so toll ist.
Da gibt es doch glaube ich was im Bios? aber ob das meiner schon unterstützt (Pentium 1800/schon einige Jährchen)?
Das wäre jedenfalls ein guter Kompromiss. Vielleicht kann man den Rechner auch über einen Sheduler (so wie ich das mit dem Datenhochladen auch mache) runterfahren, aber wie bekommt man ihn an?
Habe eine Stekcerleiste, die automatisch den Strom für alle Verbraucher kappt, wenn der "Master" beim runterfahren ausgeht.
hsbc
Beitrag von hsbc »
Hallo nocheinmal,
Aufwecken aus dem Ruhezustand funktioniert bei mir so, dass ich per Taskmanager jeweils 1 Minute vor jeder vollen Stunde eine Batch-Datei mit folgendem Inhalt aufrufe:
echo WsWin-Datensicherung
xcopy c:\Programme\WsWin c:\Wetterdaten /a /e /v /c /i /q /h /r /s /y
Damit treffe ich gleich 2 Fliegen auf einen Schlag:
1. Wird der PC aus dem Ruhezustand zurückgeholt und
2. Wird eine Datensicherung durchgeführt.
Ich weiss nur, dass dies leider nicht bei jedem PC funktioniert (abhängig vom BIOS). Ich habe das Glück, dass es bei mir funktioniert. Habe es mit meinen beiden PC's bereits probiert (MEDION-PC, 2 Jahre alt und ein etwa 5 Jahre alter GATEWAY-PC). Beide funktionieren.
Kein Glück hingegen hatte ich mit einem 1 Jahr alten Notebook von Packard-Bell, der will nicht mehr erwachen.
mfg
Herbert
Palmenhelmut
Sorry, das kapiere ich aber nicht ganz, wie kann der Taskmanager laufen, wenn der PC aus ist :?
So wie ich das sehe ist der Befehl xcopy ein Befehl, der lediglich Verzeichnisse/Dateien kopiert, also eben Deine erwähnte Datensicherung. Daß dann der PC z. B. vom Energiesparmodus erwacht sehe ich ja noch ein nur ist mir dann eben unverständlich, wie der Taskmanager laufen soll, wenn der PC ganz aus ist. Soviel ich weiß ist das mit dem Bios ("Waiking up" heißt das glaube ich) nur per Netzwerk möglich oder irre ich mich da :?:
Wenn das mit dem Taskmanager funktionieren würde, würde dann meiner ja auch angehen, denn ich habe einen Sheduler "WISE-FTP Sheduler", mit dem werden auch Tasks gesetzt, so daß automatisch die Wetterdaten hochgeladen werden. Aber vielleicht geht das nur mit dem Windows-Task-Manager, trotzdem leuchtet mir dann nciht ein, wie der laufen soll bei ausgeschaltetem PC....oder stehe ich auf dem Schlauch :?:
jekno
Beitrag von jekno »
Den Ruhezustand nicht mit Standby verwechseln!
Entsprechend fähiger Hardware vorausgesetzt, funktioniert das Erwachen aus dem Ruhezustand, man muss es nur am geplanten Task aktivieren.
D.h. das Häkchen unter Einstellungen/Computer zum Ausführen des Task reaktivieren muss gesetzt sein.
pivili
Beitrag von pivili »
Meine Gurke ist (etwa 5 Jahre alt) zwar ein ATX hat aber komischerweise keinen Softkey für "main power".
D.h. Ruhezustand (Standby, trotz Windows2000) kennt die Kiste nicht, so dass ich den Umweg über die Zeitschaltuhr nehme. Die fährt nur bis zum Bildschirm "Windows runtergefahren, sie können ausschalten".
Im Bios gibt es meistens im Powermanagement den Punkt: "Bootup after power fail" oder ähnliches. Das nutze ich, damit der ohne Strom dastehende Computer hochfährt, sobald die Zeitschaltuhr Strom zuführt.
Da das ne ganz simple mechanische Zeitschaltuhr ist, besteht der kleinste Laufintervall aus 15min. Die reichen allerdings dicke, um den Rechner hochzufahren, per Batch oder Parameteraufruf oder sonstwie WsWin zu starten, die Wetterstation auszulesen, alle Grafiken aktualisieren zu lassen, das Ganze in den Webspace zu laden, alle laufenden Programme zu beenden und den Rechner wieder runterzufahren.
Bis die Zeitschaltuhr letztlich dann den Strom wegnimmt, steht der Rechner eh noch 10min da.
Und dann beginnt das Spiel je nach Uhreinstellung mit dem nächsten Einschaltintervall von neuem.
Da ich mir über die Lebensdauer der Festplatte (täglich ein dutzend Bootvorgänge) keine Gedanken machen will, ist in meinem Ablauf-Batch ne Sequenz eingebaut, die bei neuem Tagesdatum die relevanten WsWin-Dateien auf einen USB-Stick kopiert.
Bis dann
Palmenhelmut
"Den Ruhezustand nicht mit Standby verwechseln!"
Worin soll da der Unterschied liegen? Entweder ist der PC im Ruhezustand/Standby (also Energiesparmodus) oder er ist aus oder was gibt es noch für möglichkeiten?
habe mal im Windoes Taskmanager nachgesehen und keinerlei beschriebener Feloder zum Häckchen setzten gefunden.
Angenommen meine Hardware würde dieses Verfahren unterstützen (habe auch einen Medion-PC/ca. 5 Jahre) wie macht man das?
jekno
Beitrag von jekno »
OK, Ruhezustand und Standby habe ich vertauscht ausgedrückt, aber lies selbst... http://de.wikipedia.org/wiki/Ruhezustand
Du aktivierst das nicht am Taskmanager, sondern wie beschrieben am "Geplanten Task"! ... den Scheduler ...original zufinden unter Programme/Zubehör/Systemprogramme, wenn du XP verwendest.
Palmenhelmut
jeep, habe Win XP Pro, danke für die Infos/Link. so wie ich das also verstehe bedeutet Ruhezustand runterfahren, so daß er von alleine ausgeht. Das macht meiner auch, nur ob er dann durch einen Task wieder angeht? Muß ich mir mal in Ruhe überlegen und etwas ausprobieren.
Was lege ich für einen Task an?
Habe es bisher so gemacht:
WSWin läuft solange ich den Rechner an habe (3 - 5 mal am Tag/unterschiedlich lange/solange ich was dran mache).
Mit einem Sheduler/Taskplaner von WISE habe ich Tasks angelegt, die die erzeugten Daten im WSWIN Html-Verzeichnis per FTP hochladen (z. B. aktuell, Minidisplay etc). Dabei habe ich vier verschiedene Dateien, die jeweils halbstündlich (wenn der Rechner läuft) hochgeladen werden, wenn er aus ist passiert natürlich nichts. Dabei bin ich so vorgegangen, daß dei erste Datei zur vollen Stunde bzw. zur vollen halben Stunde und die nachfolgenden jeweils eine Minute später hochgeladen werden (damit es keine Konflikte gibt).
Wie kann ich das nun machen, daß der Rechner in den Ruhezustand geht und von selbst wieder "erwacht"? Funktioniert der Sheduler wenigstens beim Standby-Betrieb? Wenn ja, bleibt er dann stand by oder wird er jedesmal wieder voll aktiv?
jekno
Beitrag von jekno »
Wie kann ich das nun machen, daß der Rechner in den Ruhezustand geht ...
Das stellst du mit einem Rechtsklick auf den Desktop dann Bildschirmschoner/Energieverwaltung/Standby ein.
Wie weiter oben beschrieben, direkt am "geplanten Task" unter Einstellungen/Computer zum Ausführen des Task reaktivieren.
Ja, wenn es die Hardware unterstützt ....ACPI.
Voll aktiv, aber wie oben beschrieben, nach einstellbarer Inaktivität(in min oder h) wieder Standby.
P.S. Alles ohne Gewähr, da rein theoretisch ....meine Server laufen nonstop und deshalb kam ich noch nicht in Versuchung :)
jekno
Beitrag von jekno »
Das:
http://www.dslteam.de/news/artikel/21917
...sollte man sich auch mal zu Gemüte führen, wenn man ans Stromsparen denkt :wink:
josef_k
Beitrag von josef_k »
bevor es bei der nächsten Stromrechnung eine böse Überraschung gibt, schaut euch mal diese Seite an: http://users.erols.com/chare/elec.htm
Dort ist der Stromverbrauch vieler Prozessoren gelistet. So mancher, der seinen ausrangierten AMD Athlon oder die aktuelle High-End-Maschine im Dauerbetrieb fährt, könnte sich einen Kachelofen sparen!
Z.B. ein Celeron 566 mit 11,9 Watt und 256 MB Ram reichen locker, um Win XP und WsWin zu betreiben. So einen Rechner mit Grafik und Lan Onboard gibts günstig bei ebay.
Ich greif von meinem normalen PC übers Netzwerk mittels RealVNC ( http://www.realvnc.com ) auf den "Wetterserver". Deshalb hab ich auch keine Maus, Tastatur, Monitor und CD-Laufwerk dran - braucht alles Strom!
Übers Netzwerk kann man auch die Daten gut sichern.
Von passiver Kühlung würd ich abraten, ein Lüfter braucht nur etwa 1 Watt und das Geräusch dürfte bei einem Server der irgendwo in der Ecke steht kaum das Problem sein. Ich rate aber, einem gebrauchten PC nen neuen Marken-Lüfter zu spendieren - zur Sicherheit!
Gruß Josef
Palmenhelmut
Danke für eure Links,
das mit der Liste ist ja schon mal konkreter, leider weiß ich meinen Typ nicht mehr genau bzw. wie man das genau nachsehen kann (wußte ich mal). Habe einen Medion MD 7888 (Pentium 4, 1,8 GHZ) und welchen Wert muß man nehmen Typical Power? Ist das dann nur der Prozessor oder auch das Board? Aber ich denke, wenn man es ganz genau wissen möchte ist wohl ein Meßgerät doch die bessere Alternative, ansonsten müßte man zuerst von allen Komponenten herausbekommen, wiviel sie brauchen und dann dazuaddieren.
Gruß Helmut
Palmenhelmut
Ups, glaube da habe ich was verwechselt, der MD 7888 ist ja ein dVD-Player, naja, jedenfalls hat er einen Pentium 4 mit 1,8 GHZ
meteo
Windows CE
Beitrag von meteo »
Eine kleine Frage - habe lange gesucht, aber nix gefunden:
Läuft WsWin auch auf Windows CE?
Der Grund ist, dass ich die Software auf einem Embedded System integrieren möchte.
Vielleicht hat das ja schon mal jemand so installiert?
Danke für eure Infos.
meteo
