Status Irox
Alfi
Status Irox
Beitrag von Alfi »
Hat es mit dieser Anzeige seine Richtigkeit,und wenn nicht,was kann ich dagegen unternehmen?
Vielen Dank...
Danksagung erhalten: 145 mal
@Hallo,
um was geht es Dir genau?
Du hast vermutlich eine Irox Pro-X.
Der Speicher der Station wurde noch nie komplett gefüllt.
Bei Speichern des 1. Datensatzes war die Uhrzeit noch nicht
richtig gestellt! Deshalb 1.1.2006
Alfi
Beitrag von Alfi »
Danke für Deine Antwort.
Ja ich habe eine Irox Pro seit 5 Tagen..(Hätte fast gesagt "Leider")
Die neueste Version von WsWin läuft schon 3 Tage,trotzdem wird bei jedem Programmstart der Speicher komplett ausgelesen.
Ist das normal,oder kann man dagegen was unternehmen ?
Viele Grüße
Du solltest mal sämtliche Uhrzeiten kontrollieren. Diese Problem tritt in der Regel immer dann auf, wenn die Zeiten nicht synchron sind.
Lies dazu auch
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=4086
auch wenn es hier ein anderes Problem ist, doch die Ursache ist dieselbe.
@Alfi,
solange der Speicher nicht einmal komplett gefüllt ist, verweist der nächste Datensatz ins Leere.
Hier beginnt das Programm deshalb aus Sicherheitsgründen immer von vorne.
Aber, wenn die Aufzeichnung einmal gestartet war, findet das Programm normalerweise schon den richtigen Anschluss.
Schalte bitte einmal den Debug-Mode (unter Datei, Optionen) und Debug-Bit 15 ein - Voraussetzung V2.93.4a -
in der "wswinerr.txt" werden dann Eintrage beim Starten gemacht, woraus man Rückschlüsse ziehen kann.
pivili
Beitrag von pivili »
weneu hat geschrieben:Hallo,
Hier möchte ich einhaken, da ich auch Probleme bei der Mebus habe, die aus einer unsynchronen Uhrzeit resultieren.
Kurz zum Fehler (Mebus HWV1):
1. das Auslesen geschieht immer komplett
2. der letzte Datumswert ist älter als der vorletzte, weil die Station eine spätere Uhrzeit hat als der Computer.
3. der vorletzte Datumswert trägt dabei den Speicherzeitpunkt der Station.
4. der letzte Datumswert trägt den Speicherzeitpunkt des Computers mit den identischen Messwerten.
In Folge dieses Problems gibt es entsprechende Verzeichungen in den Diagrammen und falsche Werte bei den Messgrößen wie Bezug zu Vorgängerwerten gebildet wird (Regen, Sonnenschein)
Als Abhilfemassnahme habe ich die Computerzeit verstellt, so dass der Computer jetzt eine spätere Zeit hat als die Station.
Es verbleibt das Verhalten von, 1., 3. und 4. , wobei nun aber keine Fehler mehr auftreten. Der zusätzliche Wert nicht stört mehr, da er später liegt als der von der Station als letztes gespricherte Wert.
Wie genau muss Stationszeit zu Computerzeit passen und wie synchronisiert man das am besten bei der Mebus mit HWV1?
Bye pivi
die Wetterstation synchronisiert sich normalerweise automatich mit der DCF-Zeit (RF) - zu erkennen, wann das passiert: unter Wetterstation, Einstellungen, Console.
Das Problem ist dann hier die Computer-Zeit.
Alfi
Beitrag von Alfi »
Speicher ist voll(WsWin startet mit dem letzten Datensatz).Und das finde ich klasse.Übrigens 3500 Sätze bei 128 k.
Ein paar Worte zur Irox Pro:
Anfangs große Problem mit dem Empfang der Windsensorik.(ca 10m Luftlinie,durch ein Fenster).Nur durch umstellen zu regeln.
Ansonsten mißt sie sehr genau.
Auch die Solarberechnung funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße
http://home.arcor.de/alfommert/oberhausenlive
nelson
Sonnenscheinzeit
Beitrag von nelson »
@Alfi
hallo Alfi, Du schreibst, dass bei Dir die Solarberechnung mit der Irox stimmt. Ich bin noch nicht so versiert mit allen Einstellungen von WSWIN. Habe es zwar irgendwie hingekriegt, dass Sonnenwerte angezeigt werden, diese stimmen jedoch nicht ganz. Zudem habe ich verschiedene Infos in WSwin, welche ich nicht ganz auseinanderhalten kann: Sonnenschein, Sonnenschein-Zeit und Zeit Sonnenschein. Kannst Du mir bitte mitteilen, was Du eingestellt hast.
Vielen Dank, Nelson
nelson
Sonnenscheinzeit
@Alfi
Vielen Dank, Nelson
Alfi
Sonne
Beitrag von Alfi »
kann leider erst jetzt antworten.
Meine Einstellungen siehe Bild.
Kann nicht garantieren,daß alles so Richtig ist.
Viele Grüße
nelson
Vielen Dank - WS Variable für Sonnenschein ?
Hallo Alfi, weisst Du u.U. in welcher Variable der prozentuale Wert des Sonnenscheins steht? Ich habe in der Doku nichts gefunden.
Vielen Dank
Alfi
Sonne
Beitrag von Alfi »
Hallo,Nelson
tut mir leid,habe auch nichts gefunden.
Entweder gibt es diese Variable nicht,oder es müsste sich einer der Fachleute mal äussern.
Viele Grüße
http://home.arcor.de/alfommert/Oberhausen
Alfi
Sonne
Beitrag von Alfi »
Hallo,Nelson
Gehe mal davon aus,daß Du nicht diese Variable meinst:%sunproz% ?
Viele Grüße
Bewölkung(Sonne)in % %sunproz%
