das Fragen hört nicht auf.
Nachdem die größten Probleme mit meiner Homepage gelöst sind, kommen jetzt die Verfeinerungen.
Woher kann ich die langjährigen Mitteltemperaturen für die Monate und das Jahr sowie den langjährigen Niederschlag beziehen?
Dann wäre die Standardabweichung in der Anzeige auch korrekt.
Viele Grüße
Edgar
Durchschittswerte der letzten Jahre
Peter H.
Hallo Edgar,
ich nehme die langjährigen Mittelwerte 1961-1990 vom Deutschen Wetterdienst. Bei 672 Wetterstationen sollte auch eine in deiner Nähe sein. Schau mal nach unter www.dwd.de/de/FundE/Klima/KLIS/daten/on ... lwerte.htm
Peter
Peter
ede1
Danke für die Schnelle Hilfe
Ich finde es toll, daß hier so schnell geholfen wird.
Hat natürlich alles geklappt. Jetzt stehen auch die Langzeitwerte.
Gruß Ede
Gruß Ede
Holli
Sieh diese Werte aber kritisch an. Zum einen umfassen sie "nur" einen Zeitraum von 30 Jahren, zum anderen ist der jüngste davon inzwischen 16 Jahre alt. Die globale Erwärmung und ihre Folgen für uns sind inzwischen ein gutes Stück fortgeschritten.
Es dürfte sinnvoll sein, diese Werte zwar als Ausgangsbasis für Vergleiche zu benutzen, sie aber im Laufe der Zeit mit den eigenen Messungen zu korrigieren, also die selbst gemessenen Jahre mit 1/(30+x) in den Mittelwert eingehen zu lassen.
Hallo Dietmar,
Daher bin ich dazu übergegangen (wenn dies auch nicht im Sinne des DWD korrekt ist), für den Vergleich nur meine eigenen Langzeitwerte zu nehmen. Ich gebe dann allerdings in meinen Berichten immer an, vor allem auch, wenn es sich um Extremwerte handelt, dass dies sich eben auf den Zeitraum seit 1983 bezieht.
Dies ist ein wahres Wort. Ich stelle dies immer wieder bei meinen Messungen fest, die jetzt ca. 23 Jahre lückenlos zurückreichen. Ich habe hier einen fühlbaren Unterschied zu den DWD-Werten und zwar nach oben.Die globale Erwärmung und ihre Folgen für uns sind inzwischen ein gutes Stück fortgeschritten.
Holli
Mir ist egal, ob es im Sinne des DWD korrekt ist
Da ich nicht auf einen so langen Beobachtungszeitraum zurückblicken kann wie du, rechne ich einfach jedes Jahr meine eigenen Messungen in den Mittelwert mit ein, und zwar nicht zu 1/(30+x), sondern, zumindest für die ersten Jahre, mit 1/15, also doppelter Gewichtung gegenüber dem alten DWD-Wert. Eine simple Excel-Tabelle rechnet die neuen Mittelwerte in Sekunden aus.
Sollte ich jemals 20 Jahre eigener Messungen zusammen bekommen, werde ich dann auch ausschließlich deren Mittelwerte nehmen.
stregus
habe über die Suchfunktion dieses Thema gefunden und möchte zu diesem Problem eine Hilfestellung.
Habe meine Wetterstation jetzt ziemlich genau 2 Jahre und und möchte die STDV berechnen. Als Ausgangswert kann ich da jeweils nur die Monatswerte 2010 oder 2011 nehmen. Wo lese ich denn den Wert (Mittelwert) von Januar 2010 und Januar 2011 ab. Aus beiden Werten könnte man noch schnell manuell den Durchschnittswert ermitteln, wie macht man das aber bei vielen Jahren.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
lg
stregus
lg
stregus
ich weiß jetzt nicht, ob Du tatsächlich STDV meinst, wenn Du diesen Wert nennst.
Aus 2 Jahren Daten lässt sich hier nicht sehr viel ableiten.
Wenn es Dur aber nur darum geht, aus deinen Werten einen Mittelwert über einen längeren Zeitraum zu bilden, bieten sich hier die neuen season-Variablen von WSWIN an.
Du kannst es aber auch in WSWIN selbst errechnen unter
"Wetter - Wettervorhersage - Season_Var"
Dort kannst Du Dich richtig austoben.
