danke für die Info. So dann bin ich jetzt mal gespannt auf das nächste Update. Kanns kaum erwarten, den die Steuerungsfunktion ist echt klasse. Wie auch der Rest der Software.
Grüße Oliver S.
REM DOS-Script für W2k und WinXP
@echo off
if "%1"=="start" (
echo "VisionGS_BE starten..."
d:
cd \
cd D:\Programme\visiongs
start /MIN /D D:\Programme\visiongs /B visiongs.exe
) else (
echo "VisionGS_BE beenden"
d:
cd \
start /D D:\Programme\visiongs /B visiongs.exe -s
:ende
Könnte diese Information irgendwie ihren Weg in die WsWin-Hilfe finden?Hätte mir 1h Forumsbeiträge lesen erspart. Ich wollte ein Batch jeweils zum Sonnenauf- und Untergang starten lassen, war aber eher verwirrt ob es zum Sonnenuntergang laufen wird, oder ob WsWin versuchen wird es zu beenden.Werner hat geschrieben:@Rolsch,
ich habe die Struktur geändert (nur bei Sonnenzeitsteuerung)
Wenn das Programm auf eine ".bat" oder ".cmd" Datei beim Ausführen trifft, wird beim Starten der Übergabeparameter übergeben und beim Beenden nicht.
Wenn man jetzt mit Sript arbeitet, würde das so aussehen:
if "%1"=="" goto Beenden
... hier Code beim Starten
... usw.
