Update V2.93.10
Danksagung erhalten: 60 mal
Update V2.93.10
V2.93.10 2007-03-05
- Bei den max. Windböen wird jetzt bei allen Stationen die korrekte Windrichtung zugeordnet.
- bei den Irox/Mebux (TE923) wird jetzt auch der UV-Wert in der Wetterübersicht (current.html) dargestellt, sofern
gewählt
- Gradtage: des Programm ermittelt jetzt auch die Grünlandtemperatur - wenn hier die 200er Marke erreicht wird, beginnt die
Vegetation: der Boden nimmt wieder Stickstoff auf, landwirtschaftliche Arbeiten können begonnen werden.
Zum Nachführen dieser Daten muss die "Jahr-Datei" aktualisiert werden!!
jekno
Re: Update V2.93.10
Beitrag von jekno »
Hallo Werner!
Hab´s bisher noch nicht gefunden :oops:
Hab ich gemacht.
chris
Beitrag von chris »
Hallo jekno,
bei "Wetter - Grad Tage" ganz nach rechts scrollen
Grüße
Christian
Vantage Pro 2 Plus
WsWin 2.97.7
Danksagung erhalten: 17 mal
..und bei "Einstelungen" nicht vergessen, den entsprechenden Sensor zu wählen.
Mit der Anzeige komme ich nicht ganz klar: November - Dezember
Wie ist das zu verstehen?
chris
Beitrag von chris »
Bin zwar nicht Werner, denke aber,
dass bei November die bisherige Summe steht und
bei Dezember das Datum, bis zu dem aufsummiert wurde.
Habe es auch für die vergangenen Jahre erzeugen lassen. Da steht unter Dezember das Datum, an dem der Wert 200 überschritten wurde.
Grüße
Christian
Vantage Pro 2 Plus
WsWin 2.97.7
@Christian und Werner,
ja hier werden das Datum und der Wert (über 200) festgehalten, wann dieser Grenzwert erreicht wurde.
- eigentlich sind nur diese beiden Angaben wichtig.
Ganz nebenbei: für die südliche hemisphäre werden diese Daten im Januar und Dezember dargestellt.
Hab keinen anderen Platz dafür gefunden und wollte sie unbedingt mit angeben.
danke an beide, habe so etwas Ähnliches vermutet, war nur über die Platzierung etwas erstaunt.
bseeger
Beitrag von bseeger »
Habe festgestellt in der aktuellen Version von der Tages-Ansicht nach dem ersten aktualisieren der Daten das Programm wieder zur 24h Ansicht zurückkippt-
Habe nur die neuste exe Datei (am Sonntag die 9 er Version heute die 10er) reinkopiert, nachdem ich etliche Versionen ausgelassen habe. Ist nicht weiter schlimm, aber ich habe die Tagesansicht lieber.
Gruss
Bernhard
krswo
Gradtage
Beitrag von krswo »
unter welcher Variablen kann ich die Gradtage (für einen Monat..) aufrufen (für die Webseite)?
MfG Karsten Wolf
@krswo,
Heiz-GradTage x-M/J %heatdegreedays_mpast[mm~yyyy]%
Kuehl-GradTage x-M/J %cooldegreedays_mpast[mm~yyyy]%
Wachstum-GradTage x-M/J %growdegreedays_mpast[mm~yyyy]%
XHeiz-GradTage x-M/J %xheatdegreedays_mpast[mm~yyyy]%
GrünlandTemperatur %growingtemp_mpast[00~yyyy]%
GrünlandTemperaturDatum %growingtempdate_mpast[00~yyyy]%
Heiz-GradTage Basis %heatdegreedaysbase%
Heiz-GradTage Monat %heatdegreedaysmonth%
Heiz-GradTage Jahr %heatdegreedaysyear%
Heiz-GradTage Tag %heatdegreedaysday%
Kuehl-GradTage Basis %cooldegreedaysbase%
Kuehl-GradTage Monat %cooldegreedaysmonth%
Kuehl-GradTage Jahr %cooldegreedaysyear%
Kuehl-GradTage Tag %cooldegreedaysday%
Wachstum-GradTage Basis %growdegreedaysbase%
Wachstum-GradTage Monat %growdegreedaysmonth%
Wachstum-GradTage Jahr %growdegreedaysyear%
Wachstum-GradTage Tag %growdegreedaysday%
XHeiz-GradTage Basis %xheatdegreedaysbase%
XHeiz-GradTage Monat %xheatdegreedaysmonth%
XHeiz-GradTage Jahr %xheatdegreedaysyear%
XHeiz-GradTage Tag %xheatdegreedaysday%
GrünlandTemperatur %growingtemp%
GrünlandTemperaturDatum %growingtempdate%
krswo
Beitrag von krswo »
Danke für die schnelle Antwort.
Karsten
stuggi
Beitrag von stuggi »
Hallo werner,
sollte nicht bei dieser variable:
GrünlandTemperatur %growingtemp_mpast[00~0000]%
die aktuelle Summe des Jahres rauskommen?
In meinem fall 263,7
kommt aber das gleiche wie:
%growingtemp%= 202,7 raus?
http://www.obsthofhoernle.de/wetter/agrarwetter.html
Grüße Chris
@Bernhard,
auch wenn es jetzt etwas durcheinander geht:
"Ansicht - Einstellungen" und hier den Haken entfernen bei "Programm<-> 24h Anzeige"
@Chris,
ich vermute, Dui verwechselst Wachstums-Gradtage mit Grünland-Temperatur.
Dies sind verschiedene Berechnungswege.
stuggi
Hallo weneu,
wieso verwechseln?
wenn du ITsB vom Wettermichel kennst stelle ich noch andere Daten zu WsWin fest! Wer rechnet richtig?
Grüße Chris
