Problem nach Umstellung von Ws 2500 auf Vantage 2
Johannes
Beitrag von Johannes »
Hab seit September 2002 eine WS 2500 betrieben . Als software die WS Win
soweit so gut !
Habe dann am Samstag den 7.7.2007 auf die Davis Vantage 2 umgestellt.
Die Daten in der Software konvertiert hat alles super funktioniert!
Bis auf ,das ich jetzt 2 Sensoren habe(5) A t min und (6) A t max, die mir in den Statistischen Daten den min t wert und durchschnitts Wert t min auf 0 setzen
Wie bekomme die Sensoren 5 und 6 weg ? Oder änder sie so das ich wieder normale Werte in der Statistik stehen.
Vielen Dank für die Bemühungen!
Hallo Johannes,
ich kann jetzt Dein Problem nicht genau nachvollziehen, aber es gibt, eben speziell bei der Vantage, diese beiden zusätzliche MinMax-Sensoren, die auch Minimal-und Maximalwerte zwischen den Ausleseintervallen angeben.
Du kannst die Sensoren aber für die Anzeige ausblenden.
"Ansicht - Messgrößen wählen" und dort eben die betreffenden Haken entfernen.
Außerdem solltest Du kontrollieren, ob bei "Wetterstation - Spezialsensoren" der richtige Sensor für den Taupunkt gesetzt ist (in Deinem Fall eben der Außentemerpatursensor).
Johannes
Hallo Werner
Mit dem Haken ist schon klar.
Aber bei jedem Neustart der Software sind die Haken wieder da. Ist aber kein Problem.
Dieses min max Temp. ist aber erst ab dem 7.7.2007(Ab da Vantag 2) Vorhanden.
Die Software meint diese wären aber schon seit dem 7.9.2002 da, und setzt also alle werte bis zum 7.7.07 auf 0° C .Dadurch halt die Statistik mit 0°C
in den T min und T min durchschnitt. Wenn aber die Außen Tem. unter 0°C gefallen ist wurde dieser Wert vom Außen Tem. Fühler übernommen (01.2007 -9°C zb.).
dann wähle doch einfach
"Datei - Eigenschaften" --> dort den entsprechenden Min- und Max-Sensor und gib an, weit wann er vorhanden ist.
Danach natürlich Jahresansicht aufrufen und die Internetdateien aktualisieren.
Joe
Re: Problem nach Umstellung von Ws 2500 auf Vantage 2
Beitrag von Joe »
Hallo Johannes,
ich habe fast das gleiche wie Du. Seit 2002 habe ich ein WS200/WS2500 interface von ELV und habe mir heute (wirklich heute) die Vantage Pro 2 Plus bestellt. Ich habe sie noch nicht, und freue mich sehr darauf.
Was meinst Du damit, ich hätte jetzt einfach die Hardware getauscht, und dachte "alles geht". Was muss ich denn da konvertieren ???
muss ich WSWIN neu installieren/aufsetzen ??
Hallo Joe,
nein, natürlich nicht. Damit nicht alles immer wieder gesagt werden muss, lies mal auf meiner Seite
im bBereich "Wie erreiche ich, dass..." den Abschnitt "Stationswechsel"
Und wenn Du dann immer noch Fragen hast, melde Dich wieder.
